Doblo 1.4 natural power cng - pal. Filtr
gagin
Příspěvek od gagin »
Dobrý den, prosím vás mám 2 problémy :
Jeden je že nemůžu najít palivový filtr
Druhý- ranní starty jsou špatně , až třeba na po 5 ,vyčetl jsem dát lepší benzín 101 jsem dal do plna a ze začátku starty dobré a po 2 týdnech to samé a benzínu je tam ještě dost přes půl nádrže . Může to být tím palivovým filtrem který nemůžu najít ? Díky
tatko Tom
Re: Doblo 1.4 natural power cng - pal. Filtr
Příspěvek od tatko Tom »
Otázne je, či má okrem vyššieho oktánového čísla aj väčšiu časovú stabilitu. Domnievam sa, že nie.
Starý dobrý VIF si neskúsil? A kľudne ho predávkovať.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
gagin
Dobrý den,Vif jsem zkoušel nepomohlo ,a prosím vás ten palivový filtr se kde nachází ??
Díky
tatko Tom
Nemám také auto, pozri návod na Youtube.
gagin
To by to video tam muselo být ... To tady nemá nikdo Fiat doblo natural power.diky
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Pokud neni filtr klasicky za nádrží tak bude jen v čerpadle v nádrži (palivová jednotka). Podívej se do katalogu dílů na palivovou soustavu, jestli tam neni tak neni.
Startování bude jiný problém, nejlíp napoovi live data z čidel, adaptace směsi atd. (může být adaptovaná na plyn a na benzín to nemusí sedět), změření tlaku paliva atakdále. Může to být i kombinace několika drobností, nedávno tu vyskočil přechoďák kostry řídicí jednotky a při startu padalo napětí a jednotka kolabovala, ostatní obvody byly OK.
Po dvou týdnech nemůže být benzín nepoužitelný a ucpaný filtr by netáhlo ve vysokých otáčkách (to ale už můžeš jet na plyn, málokdo točí studenej motor a teplej už přepne), ucpanej filtr ověříš změřením tlaku paliva na liště, hlavně pokles při startu, měl by být kolem 3 bar. To by ale bylo i těsně po natannkování a ne až po 14 dnech..
Zpět na „Doblo“
