HELP - Typ Turba u modelu GT
Oli
Příspěvek od Oli »
Nevíte někdo přesnej typ turba použitej na puntu Gt rok 98 bych to potřeboval zjistit ale nikde to nemůžu najít. popřípadě jaký jiný turbo se dá zaměnit bez potřeby změnit příriby na výfuku. dík moc
lacin
Příspěvek od lacin »
IHI VL7 teoreticky
Oli
Příspěvek od Oli »
no tak tohle sem traky dneska našel ale co to je garet KKK.
A mohlo by to být stejný jak na Puntu TD MK1?
copak - problemy ?
Oli
Příspěvek od Oli »
ne :D jen nad něčim s kamošem přemýšlíme a potřebovali by sme to vědět
Oli
Příspěvek od Oli »
něco na ten způsob ale ne tlak ale víc vzduch. Pokud bych zvýšil tlak tak by se mohlo něco posrat a taky bych musel vyměnic ovládací(omezovací) elektroniku ale když se zvedne jen objem vzduch (větší vlnící "hrnec") tak je to teoreticky v pohodě a pojede to líp. Hlavně bych to potřeboval pro další úpravy (Chip na 160koní).
Oli
Příspěvek od Oli »
:D já nejsem zastáncem nafty moc to chrochtá :-) i když brácha má fabii a docela slušně to jede(srovnatelně s GT) ale benzín je benzím i když to trochu papká.
Ale k tématu ví někdo co to turbo?
Lucky Gogo
Turbo GT
Příspěvek od Lucky Gogo »
Zdar, mám Punto 1,4 GT r.v. 1998-turbo je tam z Oktávie 1,8T-jde štelovat tlak.
Oli
Příspěvek od Oli »
a hele další Gt :-) máš icq že bych od tebe vyškemral pár informací :-).
A jakej typ má škoda 1,8T gareta?
jinka kamoš mi donesl turbo nevim z čeho ale je to garret gt38 že bych ho tam zkusil šupnout co to udělá :-).
Lucky Gogo
Turbo-Oktávie
já to koupil už po výměně turba takže nevím jaký typ z Oktávky to je.
Mám pouze e-mail adresu.
mareaHLX
Příspěvek od mareaHLX »
No měnit turbo kvůli víc vzduchu bez zvyšování tlaku? To nemá logiku,to jako myslíš,že větší dírou tam půjde víc vzduchu? To bys asi změnil zákony aerodynamiky! Větší turba,se dávají jen pro větší tlak,protože menší už nemusí mít propustnost,pokud je konstrukčně při daném tlaku na maximu,ale jen tak větší aby to luftovalo? :P :P :P
2,4TD_HLX_week ex
Croma 1,9mJTD 110kW, automat, black Emotion
