HELP - Typ Turba u modelu GT
Nevíte někdo přesnej typ turba použitej na puntu Gt rok 98 bych to potřeboval zjistit ale nikde to nemůžu najít. popřípadě jaký jiný turbo se dá zaměnit bez potřeby změnit příriby na výfuku. dík moc
něco na ten způsob ale ne tlak ale víc vzduch. Pokud bych zvýšil tlak tak by se mohlo něco posrat a taky bych musel vyměnic ovládací(omezovací) elektroniku ale když se zvedne jen objem vzduch (větší vlnící "hrnec") tak je to teoreticky v pohodě a pojede to líp. Hlavně bych to potřeboval pro další úpravy (Chip na 160koní).
Turbo GT
Zdar, mám Punto 1,4 GT r.v. 1998-turbo je tam z Oktávie 1,8T-jde štelovat tlak.
Turbo-Oktávie
já to koupil už po výměně turba takže nevím jaký typ z Oktávky to je.
Mám pouze e-mail adresu.
No měnit turbo kvůli víc vzduchu bez zvyšování tlaku? To nemá logiku,to jako myslíš,že větší dírou tam půjde víc vzduchu? To bys asi změnil zákony aerodynamiky! Větší turba,se dávají jen pro větší tlak,protože menší už nemusí mít propustnost,pokud je konstrukčně při daném tlaku na maximu,ale jen tak větší aby to luftovalo?
2,4TD_HLX_week ex
Croma 1,9mJTD 110kW, automat, black Emotion
