malo oleja alebo low oil pressure
nazdar nenasiel som konkretny problem tak pisem mam stilo 1,9jtd 85Kw... Vymenil som olej s filtrom,nalial som 4,7L oleja a na palubovke mi naskocilo len 5 zo 6 plnych guliciek a prebliklo LOW OIL PRESSURE.zhasol som kontrolky este raz som natocil a uz ukazalo len tych 5 guliciek a to low oil pressure sa uz neukazalo...Motor ide normalne vsetko v pohode ale tych 5 guliciek mi neda spat aby sa z motorom nic nestalo aj som este dolial 3 deci oleja ale stale ukazuje len 5 guliciek....co s tym?nechcem tam zas liat 6 litrov oleja alebo kolko aby sa rozsvietili vsetky gulicky
dik za rady
Re: malo oleja alebo low oil pressure
Možná se zeptám blbě máš auto na rovině? Mě při výměně proběhlo něco podobné,akorát jsem doléval až zhruba po týdnu asi 0,3l . A stejně občas ta jedna nesvítí,většinou při stání z kopce.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
bol som v rovnej garazi
ale nejde mi to aj tak do hlavi na mierke je dobre a pritom uz je v motore 5L co si myslim ze je uz az moc a stale 5/6 guliciek.....Tak kolko tam ma ist toho oleja
takze zahada vyriesena
olej asi potreboval riadne stiect lebo dnes rano uz ukazalo vsetky gulicky...inak mam tam 5L oleja ....konecne ziadne hlasky a dufam ze az do dalsej vymeny
- elvis.jarous
já nalil 5 litrů. Nízký tlak oleje to napíše vždy, protože než se zavodní čerpadlo a dá tlak, hodí to chybku.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
- proch
"zavodní" kuwa, já bych tam teda vodu raději nelil...
Ale jinak jasný, okruh je chvilku prázdný, tak chyba...Já tam zase nemám na palubce ten indikátor co ukazuje olej...
tak tak,mě to po výměně taky ukaže vždy
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
