malo oleja alebo low oil pressure
drago14
Příspěvek od drago14 »
nazdar nenasiel som konkretny problem tak pisem mam stilo 1,9jtd 85Kw... Vymenil som olej s filtrom,nalial som 4,7L oleja a na palubovke mi naskocilo len 5 zo 6 plnych guliciek a prebliklo LOW OIL PRESSURE.zhasol som kontrolky este raz som natocil a uz ukazalo len tych 5 guliciek a to low oil pressure sa uz neukazalo...Motor ide normalne vsetko v pohode ale tych 5 guliciek mi neda spat aby sa z motorom nic nestalo aj som este dolial 3 deci oleja ale stale ukazuje len 5 guliciek....co s tym?nechcem tam zas liat 6 litrov oleja alebo kolko aby sa rozsvietili vsetky gulicky :) dik za rady
idefix
Re: malo oleja alebo low oil pressure
Příspěvek od idefix »
Možná se zeptám blbě máš auto na rovině? Mě při výměně proběhlo něco podobné,akorát jsem doléval až zhruba po týdnu asi 0,3l . A stejně občas ta jedna nesvítí,většinou při stání z kopce.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
drago14
bol som v rovnej garazi :) ale nejde mi to aj tak do hlavi na mierke je dobre a pritom uz je v motore 5L co si myslim ze je uz az moc a stale 5/6 guliciek.....Tak kolko tam ma ist toho oleja
drago14
takze zahada vyriesena :) olej asi potreboval riadne stiect lebo dnes rano uz ukazalo vsetky gulicky...inak mam tam 5L oleja ....konecne ziadne hlasky a dufam ze az do dalsej vymeny :)
elvis.jarous
Příspěvek od elvis.jarous »
já nalil 5 litrů. Nízký tlak oleje to napíše vždy, protože než se zavodní čerpadlo a dá tlak, hodí to chybku.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
proch
Příspěvek od proch »
"zavodní" kuwa, já bych tam teda vodu raději nelil... :mrgreen: Ale jinak jasný, okruh je chvilku prázdný, tak chyba...Já tam zase nemám na palubce ten indikátor co ukazuje olej... :(
chilly
Příspěvek od chilly »
tak tak,mě to po výměně taky ukaže vždy
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
Zpět na „Stilo“
TOPlist
