HELP - Výměna rozvodového řemene motor FIRE 8v
migelJTD
Re: HELP - Výměna rozvodového řemene motor FIRE 8v
Příspěvek od migelJTD »
presne toto som potreboval vediet, lebo robim taku mensiu GO a netusil som ako nastavit rozvody, takze zotrvak na 0 , a rysku na vacke k ryske
Fiat Bravo 1.9 Jtd -grigio steel- 92KW
racer
Příspěvek od racer »
MK2-8V.Nejlepší je to nastavit na setrváku (větší průměr=větší přesnost) ryska k 0. Okno se stupnicí je nahoře pod cívkama (někdo to může mít schované pod kabelama) a ne jak to někdo psal, nebo to bylo psaný v náký chytrý knížce že je dole a musí se sundávat plechy vzpěra a bůh ví co ještě. Jako kontrola může sloužit i ryska na malém kolu klikovky. U mě to směřuje zhruba v polovině mezi žebrem ( na které odkazují v knížkách) a místem kde končí nálitek. Dále na řemenu jsou obvykle 2 rysky+ směr otáčení a když je na krabici vyznačeno, že je to pro konkrétní vozidlo, tak to můžete brát jako další kontrolu. Např dayco uvadí na krabici, že je to i pro punto fire 1,2 60ps.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Bleifrei
Příspěvek od Bleifrei »
znacky na kluke, podla ktorych sa treba orientovat
znacka na bloku motora
znacky na zotrvacniku
Punťo 1242cm3, 44000Watt
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Nejlepší je se orientovat podle setrváku.Když jsem je stavěl podle rysky na bloku,měl jsem šouplej řemen o zub a divil se proč to tak nejede :mrgreen:
Very Weird
racer
přesně tak, setrvák je základ. když se řídíte podle toho malýho kola, tak stačí ho kapánek pootočit ryska vám ukazuje skoro pořád stejně, ale na setrváku to pak ulítne třeba o 15° .
