zápach při zapnutí ventialoru teplý vzduch
nechal jsem si vyměnit vodní pumpu
ale když jsem pak když bylo chladno venku, zapnul ventilator/teplý vzduch) tak šel cítit zápach nemrz. smesy!
nevíte, je to normální jev po výměně pumpy + kapaliny?
ataké se my při chladnějším počasí zamlžuje okno(přední)
můžete mi odpovědět na mé otázky
díky
díky
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
- žabak
Prasklý chladič!!! Už jsem ho taky měnil. Hadice jsou jen v motorové části! V kabině je jen celý rozvod topení ve kterém je ten chladič. Nevýhoda je bohužel to, že musíš sundat celou palubovku a ten rozvod topení ale chladič stojí tak 6 7 stovek.
- žabak
Jo není to žáden problém. Já to dělal delší dobu, bo 1 den jsem to rozdělal a zjistil co s tím, 2 den obědnal chladič a 3 den poskládal, ale kamoš to měl dělat taky, tak si koupil první chladič, a za asi 5 hodin to měli hotové
- Plecháč Tony
- Plecháč Tony
- žabak
Volant musí dolů a taky povolit ovládání stěračů a světel. Pokud nemáš nastavitelný volant , tak i spínačka. Já Airbagy nemám a ten známý mám ten pocit taky ne, takže na toto Ti bohužel neodpovím, ale z těch drátu nemusíš mít takový strach, protože vše je na paticích a všechny jsou jiné, tak se při zpětné montáži nemůžeš zplést, akotat na budících jsem si to popsal raději fixem.
