zápach při zapnutí ventialoru teplý vzduch
kubinec
Příspěvek od kubinec »
nechal jsem si vyměnit vodní pumpu
ale když jsem pak když bylo chladno venku, zapnul ventilator/teplý vzduch) tak šel cítit zápach nemrz. smesy!
nevíte, je to normální jev po výměně pumpy + kapaliny?
ataké se my při chladnějším počasí zamlžuje okno(přední)
můžete mi odpovědět na mé otázky
díky
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Stanno
Příspěvek od Stanno »
nooo...to podla mna vyzera na prasknuty radiator topenia...netopi to, a smrdi... chalani, mam pravdu??
Inac je to vraj pekna ostara..tusim sa vybera cela pristrojovka.. kazdopadne, uz sa to tu riesilo, tak posurfuj
kubinec
no topí to velmi dobře, ale smrdí!!! fůůůj
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
onc
Příspěvek od onc »
... projdi vsechny hadice ... je mozny ze se nekde nejaka uvolnila ...
... potom jak se pise vyse tak praskly radiator topeni ...
žabak
Příspěvek od žabak »
Prasklý chladič!!! Už jsem ho taky měnil. Hadice jsou jen v motorové části! V kabině je jen celý rozvod topení ve kterém je ten chladič. Nevýhoda je bohužel to, že musíš sundat celou palubovku a ten rozvod topení :( ale chladič stojí tak 6 7 stovek.
kubinec
to žabák
a jak dloho může trvat výměna tohoto topení?
dá se to zvládnout doma?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
žabak
Jo není to žáden problém. Já to dělal delší dobu, bo 1 den jsem to rozdělal a zjistil co s tím, 2 den obědnal chladič a 3 den poskládal, ale kamoš to měl dělat taky, tak si koupil první chladič, a za asi 5 hodin to měli hotové :wink:
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
Já mam asi stejný problém. Koukal jsem na AutoKelly a mají tam dva rozměry. Nevíte jakej pasuje do MK1 55? Jeden 166x195x42 a druhej 200x176x42
majco
Příspěvek od majco »
sú tam dve možnosti Magneti marelli a Valeo tak kukni na obal kúrenia a uvidíš či tam je napísané Valeo alebo Boreli :wink:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
žabak
No ja kupoval 166x195x42, ale mám 85ku, ale známy má 55 tak se ti zeptám jestli kupoval ten samý, ale tipuju že jo.
Plecháč Tony
A ještě mam jednu otázečku. Když jste sundavali tu palubovku, musel se sundavat i volant, nebo ne? A jak je to s airbagem spolujezdce? Stačí někde zezadu odpojit konektor, nebo se musí nějak zvlášť vymontovat? Trošku z toho mam obavy, z toho množství kabelů abych to pak dal dohromady...
žabak
Volant musí dolů a taky povolit ovládání stěračů a světel. Pokud nemáš nastavitelný volant , tak i spínačka. Já Airbagy nemám a ten známý mám ten pocit taky ne, takže na toto Ti bohužel neodpovím, ale z těch drátu nemusíš mít takový strach, protože vše je na paticích a všechny jsou jiné, tak se při zpětné montáži nemůžeš zplést, akotat na budících jsem si to popsal raději fixem.
kubinec
a musí se při vyměně radiatoru vypoštět voda z chl. oběhu?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
abusacek
Příspěvek od abusacek »
Pokud budeš odpojovat airbagy, tak nejprve odpojit baterii, nechat nějakou hodinu bez šťávy a pak odpojovat. Hlavně pokud budou odpojený airbagy nezapojovat baterii. Jinak se načtě chyba a musí se to smazat přes diagnostiku.
Graun
Příspěvek od Graun »
kubinec píše:a musí se při vyměně radiatoru vypoštět voda z chl. oběhu?
Ano musi, ale staci ji jen castecne odpustit, i kdyz pri tak malem objemu to je vlastne jedno :lol:
TOPlist
