1.6 CNG volný chod
Vše o motoru na CNG, LPG a jejich převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
Saki
1.6 CNG volný chod
Příspěvek od Saki »
Zdar chlopi,
mám problém se svým šnekošem. Na volný chod mi strašně nepravidelně jede motor. Třepe to z celým autem. Je jedno jestli jedu na plyn nebo benzín třepe pořád stejně. Svíčky i kabely jsou nové. Asi měsíc jsem jezdil s prasklým výfukem a po opravě (doma) začalo to houpání.Jinak se mi zdá že jede normálně asi :--). Neměl jste někdo tento problém? Poraďte. Díky.
Karlík
Příspěvek od Karlík »
U Stila mi to houpalo volnoběhem ,když byla zašpiněná škrtící klapka. Vyčištění v servisu pomohlo(1000Kč).
Stilo MW 1.4 16V
buffyna
Příspěvek od buffyna »
Škrtící klapka -už se to tady řešilo :D
Alda
Příspěvek od Alda »
Prostříkej ji čistícím sprejem, mě to pomohlo a uděláš to doma...
1,6 16V BiPower
miro9
Příspěvek od miro9 »
moze to byt skrtaca klapka ale aj lamda sonda
Saki
Příspěvek od Saki »
A jaxe ten sprej jmenuje?
Alda
Příspěvek od Alda »
Byl to nějaký univerzál, žádná extra značka, je to 3/4 roku, název už nevím. Moc jsem tomu nevěřil, ale fakt MI to pomohlo. Netvrdím, že to bude u tebe stejný, ale za pokus to stojí. Tehdy to bylo za jízdy (na CNG) OK, ale při vyřazení, nebo stání na volnoběh byl velmi nepravidelný chod a skoro vždy to chcíplo. Stříkal se za chodu přímo před klapku (teda doufám, dělal mi to mechanik a já mu jen koukal přes rameno)
Hodně štěstí!
1,6 16V BiPower
Alda
Příspěvek od Alda »
Jo a na benzín to bylo OK i na volnoběh.
1,6 16V BiPower
Tommy
Příspěvek od Tommy »
a škrtící tlapka je kde :lol:
BiPower... r.v.2001
cervenydrak
Re: 1.6 CNG volný chod
Příspěvek od cervenydrak »
Těsně vedle baterky vede tam lanko od plynu
1,6 16V BiPower
Saki
Příspěvek od Saki »
Ahoj,
tak po 30 000km po GO hlavy mi prasklo těsnění pod hlavou mezi 1 a 2 válcem. Jako kdyby to někdo vybrousil. Taxem zjišťoval jakto a na CNG musí být jiné těsnění (oficiální informace od FIATU). Tož sem koupil těsnění vyměnil zatím jezdím. Opět se objevily problémy s volným chodem. Když auto jede volný chod motor se třepe no děs. Trošku se to zlepšuje při chladnějším počasí, ale není to ono. Na benzín je to celkem okej.
Kabely, svíčky, filtr vše nové. Tlaky ve válcích super. Auto jede naprosto normálně, spotřeba benzínu i plynu je stejná.
Prosím o radu nebo nápad.
Díky
SAki
cervenydrak
Tak to vážně nevim čím by to mohlo být... A co teplota?? nevíš jak na tom je? Sice tam není budík ale možná že zakopanej pes tam!!
1,6 16V BiPower
kubiii
Příspěvek od kubiii »
cervenydrak píše:Tak to vážně nevim čím by to mohlo být... A co teplota?? nevíš jak na tom je? Sice tam není budík ale možná že zakopanej pes tam!!
Jen takový laický nápad: nejaký problém s ventily???
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
cervenydrak
Ventily asi ne to by musely být slyšet jsou samoštelovací takže s nima nic neuděláš.. Ale pokud se to auto někdy potkalo a dělal to nějakej všeuměl a nedal tam nové zdvihátka tak proč né?
1,6 16V BiPower
Alda
Příspěvek od Alda »
Teplota by to být mohla, při spalování CNG je vyšší než u benzínu. Poté co jsem to 1x fest přehřál a 1x málem přehřál jsem namontoval teploměr. Mám alepoň nějakou kontrolu...
Při tom prvním přehřátí byla ucpaná vratka do nádržky - taková malá hadička nahoře.
U mě poprvé odešlo samozřejmě těsnění pod hlavou (mj.) a podruhé bylo taky propálené asi na třech místech...
1,6 16V BiPower
Zpět na „Multipla | Motor - ostatní“
