Zdravím, mám také problém s blinkry. Při zapnutí normálně fungují, ale občas při zapnutí nedělají nic, tedy nefungují. Dokonce ani varovné blikače. Po několikerém zapnutí a vypnutí začnou zase normálně fungovat. Takovéhle závady nemám rád. Pojistky v pořádku, žárovky v pořádku, při dálkovém zamknutí či odemknutí blinkry blikají, ale při použití páčky pod volantem někdy prostě nefungují.
Jenže když přijedu k opraváři, tak prostě fungují.
Na Tipu jsem měl podobnou závadu, tam jsem musel vyměnit spínač varovných blikačů, který byl nějak podivně spojen s tou páčkou pod volantem, která blinkry ovládá a bylo po závadě, ale u Multi
Jak takovou závadu odhalit, řešil už někdo
Děkuji.
Šťastnou cestu!
