HELP - Privarena sviecka
Caute, dneska som sa rozhodol vyment sviecky na punte 60, niesom prvy majitel tak som nevedel kedy boli menene... Na moj udiv mi hned prva sviecka nesla odkrutit, teda ani chytit klucom na sviecky.. nemal som dobre svetlo len s mobilom som si tam zasvietil zdalo sa mi ako keby bola privarena. Co sa stym da robit? preco to tam niekto privaroval? Oplati sa vymenit ostatne 3 sviecky ak budu asi pravdepodobne ineho druhu? Dik za pomoc.
takovou prasarnu by snad nikdo neudelal pokud ano tak jediny reseni je vymena hlavy za novou nebo nejakou jetou s tim ze bych byl pro zrovna na ni udelat castecnej repas co se tyce prebrouseni sedel ventilu , vymeny gufirek ventilu atd .
zkus to poradne prohlidnout ono to muze byt hodne zapraseny od oleje a takovyho podobynho humusu , pote pokapat nejakym dobre vzlinavym olejem nechat pusobit nejmene hodinku a pak zkusit povolit (pocitam ze na to budes potrebovat klic na svicky (jsou dva druhy klicu velkej a malej- neodborne receno
ja osobne sem se jeste z privarenou svickou nesetkal a to sem videl uz hodne motoru . zkus to vyfotit hodne by me to zajimalo
Tiez ma prve napadlo ze ci to neni bordel a tak.. potom som do toho zacal rypat so srobovakom (nic, ale skusim znova lebo som len tak jemne) ... povodne som mal nachystany len 16mm kluc ale skusil som pre istotu aj ten vadsi
nic.. Nemal som dobre svetlo... som si s displeyom mobilu trosku posvietil a zbadal som na tom material kovovej farby... Zajtra to pozrem zas.. zozenem si nejake lepsie svetlo aj odfotim ak to bude stale podozrive...
Oli: Co by stala asi taka vymena hlavy ?
- Vencapunto
nechci te ztrasit cenama ale levny to neni. Taky si myslim ze ta svicka bude kousla a to podezreli okolo je jen zapacenej bordel. jak nekdo psal ze vyplneni strzeneho zavitu tmelem je docela zajimavy
by me zajimalo jak to mohlo nebo muze udrzet tu kompresi
a na druhou stranu bych za to nakopal dotycnemu do prdel.e to neni oprava ale fuserina
- Vencapunto
osobně jsem viděl opravu(prasárnu) tohodle typu na audi a4 2,5 tdi v6.tam jsou tlaky řádné
a při demontáži jsem dost klel(chtěl jsem použít jiné slovo,ale nebudu porušovat pravidla
)dopadlo to tak,že jsem ji ven vůbec nedostal a těším se,až odejde a bude MUSET jít ven
Palio weekend 1,6 16v 100 po smrti
No po dlhom case som s k tomu dostal.. aj ked foto nic moc.. xcem sa spytat ci by sa mi oplatilo aspon docasne vymenit ostatne 3 sviecky za ine.. ci sa tam nieco nemoze pokazit.. pozeral som ze su tam sviecky lancia, mam kupene ngk 130sk/1ks
lebo mi zacal nejak za studena pri volnobehu klepat motor :-/
Naposledy upravil(a) square dne 06 kvě 2008, 16:53, celkem upraveno 1 x.
