Najde se odbornik?
kefudek
Najde se odbornik?
Příspěvek od kefudek »
Ahoj všem mám bravo 1.6 16v no a snim mám tento problém už delší dobu Abych nastartoval musim sešlápnout plyn trochu jinak by motor točil ale nechytl to same musím dělat i na křižovatkách jinak to chcípne když jedu a podřadím tak se na chvilku rozsvítí kontrolka vstřikování a v tu chvíly jak sešlápnu plyn tak se nic nedějě jako by tam nešel benzín.Pak je tu ještě topení ručička teploty stoupne uplne nahoru a pak najednou spadne a začne to topit a tak se to děje pořád dokud nejedu stejnou rychlostí měl sem to ve dvou autorizovanejch servisech fiat diag.nic neukázal a nevědí si s tím rady akorád sem platil a nic s toho už nevím kudy kam :( Obrázek
stifmajstrABARTH
spatnej vstrik? :roll:
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Skontroluj ukostrenia.
Lock001
Příspěvek od Lock001 »
Podla motora usudzujem ze je to tak 95 -97 nie? a nemozes mat nieco s palivovym cerpadlom?
alebo lambdou?
:?: :idea: :?: :idea:
a po 2. by som v prvom rade isiel po termostate:. :x
kefudek
Lock001 píše:Podla motora usudzujem ze je to tak 95 -97 nie? a nemozes mat nieco s palivovym cerpadlom?
alebo lambdou?
Taky si myslim ze je to termostat nebo to divně topi a je to rok 97 jenže pokud ho budu chtit vymenit tak musím komplet celej? nebo stačí jen vnitřek jak u škodovky?
mě takhle lítala ručička teploměru na puntu když jsem vyměnil vodu v chladiči s nemrzkou a topilo si to jak chtělo a problém byl v tom že to bylo zavzdušněné,takže nejdřiv skontroluj ten vzduch v systému a pokud to bude OK tak pak se podívej na ten termostat. A ten druhý problem-co takhle potenciometr škrtící klapky? pokud to po polechtání plynu nastartuješ jak píšeš tak benzín jde a vstřiky+čerpadlo by měly byt OK,zapalování taky OK,tzn.pořešit ten potenciometr
kefudek
Nejede
Tak už to nejede na štědrý den kolem 18:00 při návratu domů najednou stoupla teplota až nadoraz při sešlápnutí plynu se ozval drnčivej zvuk z motoru přestalo to mít tah kouřilo to krásně modře až to uplně zastavilo druhej den sem to šel zkusit natočit a povedlo se ale hned sem to radsi chcip nebo sem ztratil všechnu vodu myslim že to způsobil ten termostat vyndal sem ho a dal povařit do hrnce otevřel se až když se začala uplně vařit voda není to pozdě? a ten potenciometr je taky v tahu jenom doufam že se nepoďelalo něco víc Obrázek Obrázek
Lock001
Ten termostat sa musi menit cely za druhy
Tieto termostaty ked su pokazene tak zoztavaju bud stale otvorene alebo zatvorene ako bol tvoj pripad treba vimenit za iny a jeto.
Aeste ako si dosiel na to ze je ten potenciomerer v .... :wink: ?
kefudek
Lock001 píše:Ten termostat sa musi menit cely za druhy
Kamarad ho meril a řikal že když s ním točiš tak má ukazovat větší hodnoty ale u konce spadly a to prej může způsobovat že motor nedrží otáčky
kefudek
Tak termostat sem dal novej 1400 kč ale bohužel žádná změna pořád vaří a vaří a netopí nakonec se objevil člověk kterej řekl že je to na 100 % těsnění pod hlavou tak budu doufat že měl pravdu a že to bude jen to těsnění a ne navíc hlava zejtra to odvezu prej to bude stát 3000 samozřejmě ne ve fiatu tam po mě chtěli 30 000 kc :shock:
kefudek
Tesnění pod hlavou je teda vyměněno ale stale vaří stále vaří :twisted: :twisted: Takže asi čerpadlo bude v háji a penízky taky :(
" na 100% těsnění pod hlavou " kde bral tu jistotu?? tohle cos popisoval právě na těsnění pod hlavou vůbec nevypadalo.Buď to máš fest zavzdušněné nebo zasmolené vodním kamenem,takže nejdřív propláchnout od usazenin přípravkem a pak po napuštění pořádně odvzdušnit,jinak to čerpadlo muže byt taky v háji ( za ty prachy co si strčil do výměny těsnění pod hlavou si měl raději vyměnit tu pumpu -no ale co už )
kefudek
Ten servisak tvrdil to je 100% těsnění máme s tím zkušenosti no asi se tak trochu spletl chudák moje peněženka a to ještě nejsou vyřešené ty otáčky motoru asi si pořídím šicí stroj a budu jezdit na něm :D
kefudek
No tak auto už mám doma nakonec ho napadlo auto odvzdušnit po té výměně těsnění pod hlavou a bylo hotovo už to topí jako ďábel a chladí jenomže pořád nejsou vyřešeny ty otáčky motoru prej by to mohlo bejt čidlem teploty co je na termostatu nebo ten už zmiňovaný potenciometr a nebo lambda? je pravda že to auto docela dost žere benzín a tak trochu olej :?: :?: :?:
čidlo teploty vody na termostatu můžeš proměřit ohmetrem zda se plynule mění jeho hodnoty odporu v závislosti na teplotě (zn.Jeager 401930.01 jeho hodnoty: -10C= 20Kohm,0C= 10Kohm,20C=4 až 5 Kohm,60C=0 Kohm,80C= 0Kohm,100C= 0 Kohm ).Může to být i čidlo teploty nasávaného vzduchu ( zn.Jaeger ATS-04 jeho hodnoty: -20C= 30Kohm,-10C= 20Kohm,0C= 10Kohm,40C= 2-3Kohm,80C a 100C= 0Kohm) Lambda si myslím to nebude,kdyby byla vadná určitě by se neprojevovala jakože by takhle extrémně kolísaly otáčky-spíš velkou spotřebou ( ale zajeď tam kde měří emise ať ti ji zkontrolujou a budeš si jistý jestli je OK nebo KO ),jinak zkusit vyměnit ten reg.volnoběžných otáček-to může dělat tyhle problémy a nebo potenciometr škrtící klapky ( má konektor se třemi kontakty,tak mezi prvním a třetím pinem by měl být odpor 0-1200ohm ),tak vyzkoušej tohle,snad problém v něčem jiném nebude ( trochu jsem se rozepsal :D )
Zpět na „Bravo / Brava“
