HELP - chrastěni při plnym plynu
lidicky co by mohlo vydavat takovy chrastivy zvuk kdyz poradne pridam plyn napr pri nizsich otackach? treba na takovou 3 kdyz mam cca 2000-3000 tis a razantneji pridam tak pri otevrenym okynku slysim takovy jak to parkrat zachrasti a pak uz dobry....vyfuk vypada ok...nenapada vas co to muze bytt?
dela to pri vsech rychlostech...kdykolik tomu proste vis slapnu na krk.
Punto Mk2b 1.2 8V classic 2006
Fiat Stilo 1.6 16V 3d
To su taky zvědav, páč mě trápí něco podobného, v 2500 ot. začně jakoby před spolujezdcem chrastit, z topení, nebo možná ještě před ním v motůrku, nebo já nevim kde, ventilátor sem rozebral a tam problém není. Zavzdušněný trubky zněly jinak, tak nevim, je to od té doby kdy měnili vodu v chladiči ve Fiatu, a odvzdušňovali to dlouho a pořádně. Poraďte.
ty plechy me taky napadli ze to muzou delat ale prece nemuze byt problem neco takovyho odstanit...cokoliv v aute to delat nemuze...spis nejaka konkretni vec...v zime sme tu resili vrzani zadni napravy a pak se ukazalo lanko rucni brzdy....podle me jde vse vyresit...jen na to mit cas a naladu..popripade se zeptat zkusenejsich:)) proc taky vymyslet vymyslene:)))) jinak nedela to primo podle otacek...
Tak to sem měl taky, při cca 2000 otáčkách u jakýkoliv rychlosti. Znělo to jako bych tahal po zemi plech. Byl to děrovaný plech kolem katalyzátoru - po nějaký době se upálí a pak to takhle rachotí. Sundalo se to a je klid
Ten mi taky pohrával, protože jsem mu ukroutil jeden ze zarezlých šroubů při jeho demontáži. Pazvuky odstranilo vhodné napružení tohoto plechu ...marty3d píše:Tak to sem měl taky, při cca 2000 otáčkách u jakýkoliv rychlosti. Znělo to jako bych tahal po zemi plech. Byl to děrovaný plech kolem katalyzátoru - po nějaký době se upálí a pak to takhle rachotí. Sundalo se to a je klid
Nenasiel som nic okrem problemov z unikanim kvapaliny, prehrievanim a pod.Arrow79 píše:Ygzo ta voda sa tu riesila, skus pohladat.
Ja nemam problem s prehrievanim, vzdy je teplomer v polovici a vyssie moc nechodi. Inak mam dojem ze mi to zacalo robit po vymene rozvodov a vodnej pumpy. Zeby to malo s tym nieco spolocne? A tusim len ked je studene auto, potom uz to nerobi.
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
Máš tam stále vzduch v kúrení ! treba riadne odvzdušniť !ygzo píše:Nenasiel som nic okrem problemov z unikanim kvapaliny, prehrievanim a pod.Arrow79 píše:Ygzo ta voda sa tu riesila, skus pohladat.
som to trochu kuchal
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
- SHANE54
Ygzo: nestaci to len odvzdusnit?
co sa tyka toho klepania/rezonovania, mna tiez trapi ten isty problem. pri urcitych otackach mi tam nieco rezonuje, ale aj vyfuk mam hrdzavy, tak to moze byt ono. viac to pocut na spolujazcovej strane. co to teda moze byt?
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
