Tipo 1.4. 95hp 2017 - Chyba P0219 (překročení povolených otáček motoru) při podřarování
zroutt
Příspěvek od zroutt »
Mám Fiat Tipo 2017, 1.4 70kw 95hp a při podřazování z trojky na dvojku jsem se dostal na několik vteřin do vysokých otáček motoru (asi trochu přes 7000rpm - otáčkoměr do 8000). Objevila se chybová hláška P0219. Auto jede normálně, nepozoruji žádný problém. Připojil jsem diagnostiku a chybovou hlášku vymazal. Po nastartování už se znovu neobjevila, ale zatím jsem s autem nejezdil. Je potřeba něco dělat nebo to bude v pořádku? Nějaké zkušenosti s podobnou situaci? Děkuji
tatko Tom
Re: Tipo 1.4. 95hp 2017 - Chyba P0219 (překročení povolených otáček motoru) při podřarování
Příspěvek od tatko Tom »
Pri 6000 to má písaný maximálny výkon. Podľa mňa sa nemalo čo stať - teda ak si ich nezvýšil hodne prudko.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Pokud to jede tak se nic nestalo.
U přetočení jde hlavně o to, že se nestihnou zavřít ventily a potkaj se s pístem. Jak vysoký otáčky stíhá sériový motor těžko říct, 8k to evidentně ještě stíhá :mrgreen:
Chyba vyskočila jen proto, že ECU zjistila otáčky nad max.
Příště větší pozor, při tomhle můžou klouznout přední kola a pak to kus jede rovně jak sáňky, hlavně na sněhu/ vodě v zatáčce nebo na příčným sklonu.. U některých aut můžou i skočit rozvody nebo něco rupnout v převodovce apod., FIRE je ale dost odolnej a blbovzdornej motor..
Zpět na „Tipo 2016“
