Nefunkční stěrače
maki
Nefunkční stěrače
Příspěvek od maki »
Prosím o radu, názor. Po nějaké době stírání (i s cyklovačem) přestanou přední stěrače fungovat. Mám podezření na relátko (cyklovač) nebo páčky. Když jsem stěrače testoval, tak když fungovaly, slyšel jsem cvakání (zřejmě relátka) někde z prostoru za páčkami. když se stěrače zastavily, cvakání už slyšet nebylo. Dnes už nejdou přední vůbec pustit, pouze funguje ostřik a zadní stěrač. Diagnostika nic nehlásí. Kde bych našel relátro cyklovače? Nebo se musí měnit celé páčky?
Velmi děkuji za pomoc,
Martin.
mr.brain
Re: Nefunkční stěrače
Příspěvek od mr.brain »
Páčka dává signály přes CAN do body computeru a ten spíná motorek stěračů. Pokud funguje ostřikovač a zadní stěrač, je třeba zkontrolovat pojistku a relé (obojí v pojistkové skříňce v autě; v motoru je jedině velká pojistka pro body computer).
Tady je popis elektrické soustavy pro stěrače, sežeň si eLearn, jsou tam lepší rozkresy těch schémat.
https://uloz.to/tamhle/mD3lXRLw1Rbp#!ZG ... OVLIuaLmVk
diag. ELM327, VCDS
maki
Příspěvek od maki »
Velmi děkuji za info.
Zadní stěrač funguje, pojistka je OK. Ale to relé jsem prostě nikde nedokázal identifikovat. Nenašel jsem to relé ani nikde popsané ve schematu nebo návodu a ani nikde v nabídkách jako díl, který je možno objednat.
A co jsem se zkoušel dotazovat, tak by mělo být to relé součástí páček.
Kdybych někdo 100% věděl, kde to relé najít, bylo by to super.
Zatím jsem objednal starší páčky a uvidím...
díky,
Martin
mr.brain
Je to přímo napsané popisu z eLearnu: "Elektronické zařízení zabudované ve spínači u volantu H5 a ovládače na pravém přepínači u volantu jsou napájeny přes pin 11 konektoru A po vedení spínaném za baterií (INT/A) relé T12 jištěným pojistkou F43; relé i pojistka jsou v pojistkové skříňce pod palubní deskou B2. Pin 7 konektoru A jednotky H5 je ukostřen."
Jedná se o relé T12, je umístěné uprostřed vnitřního pojistkové skříňky (na tomhle obrázku je to to horní červené relé uprostřed). Obrázek
Pro jistotu ještě posílám odkaz na kompletní popis relé a pojistek (nenapsal jsi jaký je tam motor, tohle je pro 1,4 16V, ale počítám, že podobné to bude i u Tjetu nebo JTD). https://uloz.to/file/Kfv53g5GiNFG/fiat- ... cbDzWvMt==
diag. ELM327, VCDS
maki
Příspěvek od maki »
Děkuji za upřesnění.
Jen ze schematu a popisu mám za to, že přes relé T12 je napájena celá páčka H005 a pokud by T12 nespínalo, tak mi nebudou fungovat ani ostřikovače a ani zadní stěrač, ale to funguje.
Já měl na mysli spíše relé - přerušovač, který spíná přímo motorek stěračů.
Paradoxem je, že včera manželka s autem jela a zjistila, že stěrače opět fungují. Já je večer "testoval" různě pouštěl a vypínal asi 15min a fungovali pořád. Ze sloupku řízení bylo slyšet cvakání (asi jako z relátka). Když stěrače nešly, tak nebylo slyšet žádné cvakání. Proto stále podezřívám páčky.
Nejhorší jsou sporadické - náhodně se vyskytující problémy.
Díky,
Martin
Zpět na „Bravo 2“
