Zdravím,
ještě mám jeden problém a to že mi nefunguje správně dvouzonová klimatizace a to tak že jedna strana u spolujezdce funguje dobře ale strana u řidiče nefunguje a fouká jenom studený vzduch.
Zkoušel jsem restartovat klimatizaci ale nepomohlo to.
Nakonec jsem dělal diagnostiku a ukazuje to zavadu na motorku na strane řidiče takže bud je špatný motorek a nebo klapka co přehazuje studeny a teply vzduch.
Potřebuji poradit jak se k tomu mám dostat jak k mtorku tak k připadně k té klapce na straně řidiče protože co mi říkali v servisu tak pry je potřeba rozdělat cela palubní deska a to je prace na hodně dlouho a hlavně mi nepřijde uplně dobre sundavat palubní desku a pak ji tam vracet kvuli následnemu vrzání atd.
máte s tím někdo zkušenosti kudy se tam da dostat bez vetšího demontovani palubni desky.
děkuji za radu
Dvouzonová klimatizace nefunguje správně
Re: Dvouzonová klimatizace nefunguje správně
bohužel v tom servisu ti to řekli dobře
u většiny aut musí palubka dolů
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Přesně tak, palubka musí dolu. Případnému vrzání palubky se dá zabránit použitím něčeho takového https://www.ahifi.cz/antivibracni-tlumici-materialy/ nebo tohle https://www.ahifi.cz/tlumici-sprej-sinu ... s-500.html
1.4 16V
66 kw
66 kw
Zdravím,
snad nevadí, že to píšu do již otevřeného tématu, ale téma je vlastně stejné, jenom trochu jiného rázu. Stejně jako ostatní mám problém s klapkami/motorky kdy mi diagnostika ukazuje 00 00 02, ale doposud teplota jakž takž fungovala na nastavenou teplotu. Nyní ať mám jakoukoli teplotu, tak topení topí a pokud dám klimatizaci na LOW (nejnižší), tak chladí jak o závod. Nemůže to způsobovat nějaké čidlo/čidla v interieru ? Nevím jak klima/topení funguje, ale doteď to na teplotu reagovalo normálně. Předem díky za každou radu =)
Fiat Bravo 1,4 T-Jet (110 kW)
Tiež by ma zaujímalo čo sa dá s tou ventiláciou porobiť.
U mňa problém že vodiča strana kúri aj keď by nemala.
Príklad vonku 15°, nastavená teplota 20° na oboch stranách, spolujazdcov a strana chvíľu mierne kúri povedzme kým dosiahne tých 20° a potom pofukuje vlažný vzduch z vonka aby držal 20°.
Vodičovi strana však kúri na plno horúcim vzduchom ešte cca 15 minút a potom sa vyrovná spolujazdcovej a konečne začne fúkať vlažný z vonka.
Ak zapnem dual mode nastavím na vodičovej strane 16,5° tak prestane kúriť asi po minúte dvoch .
Tiež mi to pripadá ako čidlo teploty alebo zbláznená RJ.
Ak nastavím 16° na oboch stranách, zapne sa klimatizácia, pravá strana hneď studený a vodičova najprv vlažný a studený až po pár minútach.
Fiat Bravo 1,4T 16V 120 r.v 2008
