HELP - Nelze zamknout víčko nádrže
Ahoj dejte tip jak zamknout nádr u vozu Fiat punto 1,2 nejde to ať otáčím klíčem jakkoliv vždy ji bez klíčku odemknu.
Díky
Díky
Re: Nelze zamknout nádrž
mam stejny problem nove vicko stoji 500 ale neresim to -pohodlne natankujes bez klicku koho by napadlo ze mas odemklou nadrz....Charls píše:Ahoj dejte tip jak zamknout nádr u vozu Fiat punto 1,2 nejde to ať otáčím klíčem jakkoliv vždy ji bez klíčku odemknu.
Díky
fiat marea weekend 1.9TD 55kw
Víčko nádrže
Zdravím. Mě se to stalo přesně včera. nevíte někdo, dá se víčko demontovat a opravit? Abych měl zámek na originál klíč. Díky.
Měl jsem stejnej problém a jde to opravit. Musí se to celý rozebrat a vypilovat novou západku, udělal jem ji kovovou místo zničený plastový. Je to piplačka, ale chodí to bezvadně. Zámek ze dveří tam nejde a nakonec problém néní v zámku,ale v mechanice zátky.
Punto 55S, 97, 3 dv.
http://www.puntotuning.eu/fans/069-milsn/
Jj, přesně tak, ten zámek tam pasovat nebude a taky k čemu, když jemu se nic nestalo.Milsn píše:Měl jsem stejnej problém a jde to opravit. Musí se to celý rozebrat a vypilovat novou západku, udělal jem ji kovovou místo zničený plastový. Je to piplačka, ale chodí to bezvadně. Zámek ze dveří tam nejde a nakonec problém néní v zámku,ale v mechanice zátky.
Jinak stejný víčko má i BRAVA.
Taky by mě zajímalo, proč je víčko z TD o 20 kč dražší, než víčko na benzíňáka, když jsou stejný, už jsem to i zkoušel. Jediný rozdíl je v nápisech na nich.
FIAT PUNTO 1,7TD elx
Lancia Kappa Kombi 2.4i 175koní
