Ahojky všem, mám problém, koupil jsem si Fiat Brava 1,4 12V S
a problém je v tom, že nemá posilovač řízení, (teda ona toho nemá víc, ale to neřešim), takže při parkování se docela dost nadřu.
Proto zde dávám otázku:
a) dal by se dodělat?
b) kolik by to cca stálo (asi z Vrakáče)?
c) co je k tomu potřeba.
d) atd.
Díky za odpovědi
Posilovač řízení
Posilovač řízení
Fiat Brava 1.4 12V 59kW
To jsem si myslel taky, ale tahle Brava nemá vubec nic: klima, centrál, alarm, (teda centrál a alarm jsem dodělal), posilovač, airbak - což prý měli i v základu, tak nevim.Fab30 píše:To nema zmysel skusalk som nad tym rozmyslat pri punte, cerpadlo uchytenie neho + remen a havne to kde je samotny posilovac. Ale bravy mali uz posilnovace vsetky nie?
Právě jsem si myslel, že když to bylo v sériové výrobě, tak by to tam mohlo být připravený. Tat bych potřeboval od někoho, kdo má 1,4 12V aby mi to nafotil (uchyty, atd) a podle toho bych pak viděl víc, bez posilovače je na místě stim pěkná dřina. Jedná se o to, že stim jezdí moje přítelkyně.
A jak je stoho volantu urvaná, tak sní večer nic není.
