HELP - spojka (potřetí)
mam punto I 1.6 a když sešlapuju spojku tak těsně než jí došlápnu tak v ní praskne a potom došlápnu úplně!!!nevím nemohlo by to být například lankem že by se měkde sekalo????!!nemá s tím někdo skušenost??? díky za odpověď
Mam taky problémek asi se spojkou . začal se ozývat takovej zkuk jak když se točí plech na hřídeli - ted se to začíná zhoršovat když začínám mačkat spojku zhoršuje seto a trochu to drnčí . jinak při jízdě zabírá v pohodě a když dám třeba za 5 ve 30 kmh a plnej tak se auto dusí a otáčky na horu neletej - čož by špatná spojka asi nedělala nejaký zkušenosti ????.
Nebo už ve potřeba vyměnit spojku ??
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
Pockej, petku ve triceti???Mario píše:Mam taky problémek asi se spojkou . začal se ozývat takovej zkuk jak když se točí plech na hřídeli - ted se to začíná zhoršovat když začínám mačkat spojku zhoršuje seto a trochu to drnčí . jinak při jízdě zabírá v pohodě a když dám třeba za 5 ve 30 kmh a plnej tak se auto dusí a otáčky na horu neletej - čož by špatná spojka asi nedělala nejaký zkušenosti ????.
A jinak ty zvuky asi zpusobuje spojka...
Hustokrutost
no tak se zkouší spojka ne dáš tam co nevyžší kval v malí rychlostíi a když otáčky letí nahoru a auto moc nezrychluje tak je spojka v prdeli ne ?? když se začíná jako dusit je spojka dobrá .
nebo nevim a co myslíš že je spojka hín ?? ten zvuk je nahovno i na volnoběh ....
To neni az tak pravda... V tech otackach ten motor nema k dispozici zadnej kroutici moment, prip. vykon, cili s tim spojka moc prace mit nebude...Mario píše:no tak se zkouší spojka ne dáš tam co nevyžší kval v malí rychlostíi a když otáčky letí nahoru a auto moc nezrychluje tak je spojka v prdeli ne ?? když se začíná jako dusit je spojka dobrá .
Je nekolik zavad spojky.
Pokud bude jenom opotrebeny oblozeni, bude spojka klouzat, ale asi tam zadny zvuky nebudou.
Pri opotrebeni talirove pruziny (myslim tim vyfrezovany drazky od loziska), prip. vypinaciho loziska uz uslysis zvuky a to sou mozna ty, co slysis. A pritom bude prenaset kroutici moment naprosto spolehlive.
Pokud ten zvuk prestane, kdyz lehce podzvednes pedal spojky, tak je KO lozisko.
Naposledy upravil(a) lacin dne 05 bře 2007, 19:28, celkem upraveno 1 x.
Hustokrutost
Nevymenuje se pruzina, vymenuje se cela spojka... Kdybys chtel usetrit, staci vestinou vymenit jenom pritlacak a vypinaci lozisko, lamela byva veskze relativne dobra. Ale zastavam nazor, kdyz neco delat se spojkou, tak komplet. Nevyplati se to paplat z nekolika kusu...VenaZd píše:no a jen zak podle voka kolik by ta pružina mohla stát???
Hustokrutost
No to bude asi ono . zvuky to jsou fakt hrozný , aby toho nebylo v prdeli víc.....lacin píše:Mario píše:
Pri opotrebeni talirove pruziny (myslim tim vyfrezovany drazky od loziska), prip. vypinaciho loziska uz uslysis zvuky a to sou mozna ty, co slysis. A pritom bude prenaset kroutici moment naprosto spolehlivě
Díky
Re: HELP - spojka (potřetí)
Tak mi to dělá takyVenaZd píše:mam punto I 1.6 a když sešlapuju spojku tak těsně než jí došlápnu tak v ní praskne a potom došlápnu úplně!!!nevím nemohlo by to být například lankem že by se měkde sekalo????!!nemá s tím někdo skušenost??? díky za odpověď
Fiat Punto 1.2 SX60
20 let na hrbu a 195 tis km
Dneska jsme dávali novou spojkovou sadu, protože jsem měl podobné problémy - sice mám spojku kapalinovou, ale ozývalo se mi při sešlápnutí takové divné vrzání a pedál spojky měl divný chod ( jako by v něm něco v určitém místě křuplo ). Tyhle zvuky byly silnější když bylo teplé počasí v zimě to bylo lepší.
Po rozebrání jsme zjistili, že samotná spojka je jak nová, ale spojkové ložisko mělo vymačkané strany od toho táhla, které s ním pohybuje. Možná máte podobný problém po výměně chodí spojka nádherně. Vše způsobovaly ty nerovnosti na hraně ložiska. Ložisko samo o sobě bylo tiché a řadit šlo taky v pohodě.
Jestli bude mít někdo zájem a budu to umět tak bych sem hodil fotku toho ložiska.
Punto II. 1,2 8 V r.v.2000
P.UL@seznam.cz
P.UL@seznam.cz
