HELP - spojka (potřetí)
VenaZd
Příspěvek od VenaZd »
mam punto I 1.6 a když sešlapuju spojku tak těsně než jí došlápnu tak v ní praskne a potom došlápnu úplně!!!nevím nemohlo by to být například lankem že by se měkde sekalo????!!nemá s tím někdo skušenost??? díky za odpověď
Mario
Příspěvek od Mario »
Mam taky problémek asi se spojkou . začal se ozývat takovej zkuk jak když se točí plech na hřídeli - ted se to začíná zhoršovat když začínám mačkat spojku zhoršuje seto a trochu to drnčí . jinak při jízdě zabírá v pohodě a když dám třeba za 5 ve 30 kmh a plnej tak se auto dusí a otáčky na horu neletej - čož by špatná spojka asi nedělala nejaký zkušenosti ????.
Nebo už ve potřeba vyměnit spojku ??
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
lacin
Příspěvek od lacin »
No samozrejme to muze byt lankem, ale spis bych rekl, ze bude KO talirova pruzina na pritlacaku. Holt te ceka vymena spojky. A nevahal bych s tim, pac jednoho dne ti projede lozisko skrz tu pruzinu a naklady na opravu se navysi...
Hustokrutost
lacin
Mario píše:Mam taky problémek asi se spojkou . začal se ozývat takovej zkuk jak když se točí plech na hřídeli - ted se to začíná zhoršovat když začínám mačkat spojku zhoršuje seto a trochu to drnčí . jinak při jízdě zabírá v pohodě a když dám třeba za 5 ve 30 kmh a plnej tak se auto dusí a otáčky na horu neletej - čož by špatná spojka asi nedělala nejaký zkušenosti ????.
Pockej, petku ve triceti??? :-D Slusnyyy... :-)
A jinak ty zvuky asi zpusobuje spojka... :-)
Hustokrutost
Mario
no tak se zkouší spojka ne dáš tam co nevyžší kval v malí rychlostíi a když otáčky letí nahoru a auto moc nezrychluje tak je spojka v prdeli ne ?? když se začíná jako dusit je spojka dobrá .
nebo nevim a co myslíš že je spojka hín ?? ten zvuk je nahovno i na volnoběh ....
VenaZd
no a jen zak podle voka kolik by ta pružina mohla stát???
lacin
Mario píše:no tak se zkouší spojka ne dáš tam co nevyžší kval v malí rychlostíi a když otáčky letí nahoru a auto moc nezrychluje tak je spojka v prdeli ne ?? když se začíná jako dusit je spojka dobrá .
To neni az tak pravda... V tech otackach ten motor nema k dispozici zadnej kroutici moment, prip. vykon, cili s tim spojka moc prace mit nebude... :-) Takhle nic nezjistis.
Je nekolik zavad spojky.
Pokud bude jenom opotrebeny oblozeni, bude spojka klouzat, ale asi tam zadny zvuky nebudou.
Pri opotrebeni talirove pruziny (myslim tim vyfrezovany drazky od loziska), prip. vypinaciho loziska uz uslysis zvuky a to sou mozna ty, co slysis. A pritom bude prenaset kroutici moment naprosto spolehlive.
Pokud ten zvuk prestane, kdyz lehce podzvednes pedal spojky, tak je KO lozisko.
Naposledy upravil(a) lacin dne 05 bře 2007, 19:28, celkem upraveno 1 x.
Hustokrutost
lacin
VenaZd píše:no a jen zak podle voka kolik by ta pružina mohla stát???
Nevymenuje se pruzina, vymenuje se cela spojka... Kdybys chtel usetrit, staci vestinou vymenit jenom pritlacak a vypinaci lozisko, lamela byva veskze relativne dobra. Ale zastavam nazor, kdyz neco delat se spojkou, tak komplet. Nevyplati se to paplat z nekolika kusu...
Hustokrutost
VenaZd
no takže se budu modlit aby to bylo jenom to lanko!!!!
lacin
No uvidis, treba jo a maluju certa na zed... :-)
Hustokrutost
Mario
lacin píše:
Mario píše:
Pri opotrebeni talirove pruziny (myslim tim vyfrezovany drazky od loziska), prip. vypinaciho loziska uz uslysis zvuky a to sou mozna ty, co slysis. A pritom bude prenaset kroutici moment naprosto spolehlivě
No to bude asi ono . zvuky to jsou fakt hrozný , aby toho nebylo v prdeli víc.....
Díky
sigma
Re: HELP - spojka (potřetí)
Příspěvek od sigma »
VenaZd píše:mam punto I 1.6 a když sešlapuju spojku tak těsně než jí došlápnu tak v ní praskne a potom došlápnu úplně!!!nevím nemohlo by to být například lankem že by se měkde sekalo????!!nemá s tím někdo skušenost??? díky za odpověď
Tak mi to dělá taky :-( jak si to nakonec vyřešil? Já si teď nechal vyměnit to lanko ( doporučil mi to mechanik ) a začlo to dělat ještě víc. Dneska tam nešli dát ani kvalty, pak se to lanko dotáhlo a jde to, ale pořád v tom praská. Asi mě čeká spojka co? Nebo stačilo vyměnit jen něco?
Fiat Punto 1.2 SX60
20 let na hrbu a 195 tis km
Petr UL
Příspěvek od Petr UL »
Dneska jsme dávali novou spojkovou sadu, protože jsem měl podobné problémy - sice mám spojku kapalinovou, ale ozývalo se mi při sešlápnutí takové divné vrzání a pedál spojky měl divný chod ( jako by v něm něco v určitém místě křuplo ). Tyhle zvuky byly silnější když bylo teplé počasí v zimě to bylo lepší.
Po rozebrání jsme zjistili, že samotná spojka je jak nová, ale spojkové ložisko mělo vymačkané strany od toho táhla, které s ním pohybuje. Možná máte podobný problém po výměně chodí spojka nádherně. Vše způsobovaly ty nerovnosti na hraně ložiska. Ložisko samo o sobě bylo tiché a řadit šlo taky v pohodě.
Jestli bude mít někdo zájem a budu to umět tak bych sem hodil fotku toho ložiska.
Punto II. 1,2 8 V r.v.2000
P.UL@seznam.cz
sigma
Tak spojka už je vyměněná - ložisko bylo už celkem vymletý. A auto je k nepoznání je to super změna! V první chvíli jsem tomu vůbec nevěřil a myslel že to zase nějaky rozbitý jak to šlo hladce. :D
Fiat Punto 1.2 SX60
Ivo11
Příspěvek od Ivo11 »
Chtěl bych se zeptat zda se dá seřídit spojka u punta 1.2 16V MKII,je hydraulické ovládání,spojka má po výměně najeto 30 000 km,zabírá nahoře. Prý je samoseřiditelná,ale dříve zabírala ve 2/3 zdvihu pedálu.
TOPlist
