TYP - vyměna spojky
TYP - vyměna spojky
prosim o radu jaka sada spojky na punto 1.2 60sx je nejlepsi a jestli je to slozite vymenit jestli by to svedl bracha celkem tomu rozumi za odpoved diky a jaka je asi cena
No dobry spojky sou Valeo. Problemy s nima nejsou. Nektery spojky sou dost lepivy a tak zabiraji dost tak nejak naraz. Nevim, jak to popsat. Ale Valeo je v pohode a za sadu, coz je pritlacak, lamela a lozisko, chcou cca 4200,- Kč. Kdyz mas znamy, tak se da aji o litr levneji. A vymena ani moc slozita neni, pokud mas zvedak, kterej ti zvedne auto. Ja kdyz delam spojku, tak me to trva zhruba od rana od 9ti do dvou odpoledne. A to este obedvam a nejak nekvaltuju. Ale mam zvedak a dobrej vercajk...
Jeee, tak na TD sem to nedelal...
Ja su fireckar...
Ale jama staci, je potreba si nadzvednout levy kolo, vytahnout poloosu, uvolnit vsechny uchyty prevodovky a povolit silentbloky na motoru, motor lehce podzvednout a natocit ho provodovkou smerem dolu. Potom prevodovku povolit a vytahnout. Tak to funguje na firecku. Samozrejme sem to dost zjednodusil... Ale principialne nejak takhle... Myslim si, ze na TD bude postup podobnej, ale slozitejsi...
pritlacne lozisko pri studenem motoru?PiP píše:Vymieňal si spojku aj na Brave TD.Začína sa mi pri studenom motore po štarte hlásiť prítlačné ložisko.
Budem musieť prístúpiť k jeho výmene. A čo garáž s jamou.
Šlo by to.
Treba pri vyberaní prevodovky nydvýhnúť, alebo vyviazať motor.
Ďakujem za akúkoľvek radu.
fiat marea weekend 1.9TD 55kw
poitromasoni píše:mozna lanko ....Katy píše:me ne-e, akorat ted se mi zda, kdyz mackam spojku, jakoby v ni "krupalo".... jako v tom pedalu jakoby.... nevim cim to je. obcas to dela a obcas ne.
a co mi teda poradis ? vymenit, bo nekde dotahnout... bo nevim co ... ?
mozna to je neco jinyho nevim..jestli ti to dela pravidelne..kazde pate seslapnuti tak s tim zajed na dilnu..lanko stoji asi 300 kc..jestli to dela jednou za den tak jeste pockejKaty píše:poitromasoni píše:mozna lanko ....Katy píše:me ne-e, akorat ted se mi zda, kdyz mackam spojku, jakoby v ni "krupalo".... jako v tom pedalu jakoby.... nevim cim to je. obcas to dela a obcas ne.a az se lanko utrhne tak nezaradim ?
diky za radu! spise to dela casteji nez mene...poitromasoni píše:mozna to je neco jinyho nevim..jestli ti to dela pravidelne..kazde pate seslapnuti tak s tim zajed na dilnu..lanko stoji asi 300 kc..jestli to dela jednou za den tak jeste pockejKaty píše:poitromasoni píše:mozna lanko ....a az se lanko utrhne tak nezaradim ?
- Plecháč Tony
Re: TYP - vyměna spojky
Chci si objednat novou spojkovou sadu a zjistil jsem, že třeba Valeo PREMIUM prodávají 3 typy a liší se rozměrama profilu náboje. Např v autokelly mají 2. Jak zjistím, jakou objednat. To můžu jedine změřit až když to rozeberu?
Podívej se, jestli něco nevyčteš v E-peru, i šmudlové v Kelly by měli mít díly označené kódem OE (tj. kódem výrobce auta). Jinak je celkem jisté, že, pokud jsou někde dvě možnosti, v Auto Kelly ti vždy prodají nejdřív tu špatnou
Punto 55S Mk I
