Originál rádio s CD STILO
Georgtreb
Příspěvek od Georgtreb »
Mám problém s originál rádiem s CD. Už jsem to vyřešil. :D :D :D
Naposledy upravil(a) Georgtreb dne 27 dub 2007, 18:03, celkem upraveno 1 x.
Peto Fiat
Příspěvek od Peto Fiat »
mozno daka chyba v radiu...ine ako servis tazko poradit
Skoda Garde--> Fiat Punto 55S--->Fiat Brava 1,2 16v Sx---> Fiat STILO 1,6 16v
Buduce auto:Lancia Delta III
milan333
Re: Originál rádio s CD STILO
Příspěvek od milan333 »
Georgtreb píše:Mám problém s originál rádiem s CD. Po zapnutí vše v pořádku po cca30ti minutách jizdy začne blikat na displeji TP a stereo pak se stratí stanice ,za chvíli zase hraje toto se opakuje.Přehrávač CD funguje bez poruch.Anténa je vpořádku dal jsem nový prut ale je to stejné .Nevím co s tím poraďte dík. :?:
Dělá mi to taky,po chvilce se ztratí stanice CD hraje normálně. Buď odešel zesilovač ve střeše pod anténou nebo rádio.Nechám si opravu na jaro.
Stilo 115 JTD 5dv
Stilo 115 JTD 3dv
Kelter
Re: CD rádio
Příspěvek od Kelter »
Zdravím přátelé, měl jsem stejný problém, který skončil absolutním tichem na FM vlnách, AM fungovalo dál CD taky, oprava byla finančně nevýhodná tak jsem si sehnal rovnou origo CD s MP3 a teď opět super. Závada je v příjmači FM vln.
GRANDE 1.2 DYNAMIC Modrá Rock "N" Roll
milan333
Díky za radu,uvažoval jsem o CD měniči,teď radši počkám.Za kolik se to rádio s MP3 nechá pořídit?
Stilo 115 JTD 5dv
Stilo 115 JTD 3dv
Kelter
Já ho koupil u přátel ve Fiatu za 6000 Kč se zárukou, ale myslím si že kolem 5000 Kč je možno ho sehnat. Zkusil bych každopádně lidi co vozí auta z Itálie tam to prý není problém sehnat.
milan333
Dobrá cena,ještě jednou dík a ať ti ten krasavec jezdí. :P
Stilo 115 JTD 5dv
Stilo 115 JTD 3dv
carddue
Příspěvek od carddue »
zdravim.ja mam jednu otazku.mam conect nav+ a mp3 prehravac si nepamata,ktoru skladbu hral naposledy.to znamena,ze zakazdym,ked nastartujem,zacne hrat prvu skladbu.neviete o co ide?dakujem
Georgtreb
[quote="Georgtreb"]Mám problém s originál rádiem s CD. Po zapnutí vše v pořádku po cca30ti minutách jizdy začne blikat na displeji TP a stereo pak se stratí stanice ,za chvíli zase hraje toto se opakuje.Přehrávač CD funguje bez poruch.Anténa je vpořádku dal jsem nový prut ale je to stejné .Nevím co s tím poraďte dík. :?:[/quote]
Tak je po problému koupil jsem zánovní ve fiatu za 5000kč a :P :P je po problému. Oprava vycházela kolem 4500kč.
IvoC
nováček
Příspěvek od IvoC »
zdravím všechny Stilaře,mám prozbičku,nevíte kde bych našel manuál k originál auto rádiu s kazeťákem a měničem CD?Ovládání je i na volantu.No a pak jak se dá zjistit zda je to i na MP3.Už jsem toho zde pročetl hodně,ale nic se mi nepodařilo najít.Autíčko mám 14 dní a tak o tom moc ještě nevím.Předem všem dík za pomoc.
Noinu27
Re: nováček
Příspěvek od Noinu27 »
IvoC píše:zdravím všechny Stilaře,mám prozbičku,nevíte kde bych našel manuál k originál auto rádiu s kazeťákem a měničem CD?Ovládání je i na volantu.No a pak jak se dá zjistit zda je to i na MP3.Už jsem toho zde pročetl hodně,ale nic se mi nepodařilo najít.Autíčko mám 14 dní a tak o tom moc ještě nevím.Předem všem dík za pomoc.
Takze ak by mal byt niekde navod k radiu tak origo na Manuale Stila, ten si skus stiahnut u nas v odkaze Manual na Stilo. A ci je to MP3 zistis, ked tam MP3jku strcis :D... Ale tie novsie verzie bez kazetakov maju MP3jku tieto s kazetakmi asi este nie.
[b]Fiat Punto ACT 1,2 RED DEVIL 2010[/b]
bigneill
Příspěvek od bigneill »
Zravim fiatakov/čky mam na predaj original radia zo stilo . . uz len kazetak
Naposledy upravil(a) bigneill dne 04 zář 2009, 18:00, celkem upraveno 1 x.
tomas3603
Příspěvek od tomas3603 »
A ja se ti to podařilo vyřešit-mám totiž úplně stejný problém jako ty :(
Zpět na „Stilo“
