Prekĺzla spojka
Vše o motoru na CNG, LPG a jejich převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
tatko Tom
Prekĺzla spojka
Příspěvek od tatko Tom »
Dnes som pri obiehaní nákladiaku na diaľnici so zaradenou päťkou potlačil "plný kotol", kdesi nad 3000 otáčok prekĺzla spojka :(
Spravil som to párkrát už prv - teraz však bola vyššia teplota. Autíčko mám iba od októbra.
Otázka - ide spojka do nebíčka alebo niečo iné?
Napadá ma teoretická možnosť, že niekto papral s riadiacou jednotkou, lebo to voči Puntu má neskutočný ťah pri pridaní - obe 1.9JTD hoci Punto 59 kW, Mulinka 85 no zas rozdiel hmotnosti a odporu vzduchu...
Odchádza?
Koľko môže ešte vydržať?
Vďaka
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Re: Prekĺzla spojka
Kolik máš najeto km? Pokud je to hydraulicke ovladani spojky a ne lankem tak může být problém ve spojkovem valci,tedy přesněji měli by tam být dva hlavní u pedálu a pomocný na převodovce.
tatko Tom
Re: Prekĺzla spojka
245000 - je to Multipla 1.9JTD 85kW, spojka lankom.
Re: Prekĺzla spojka
Pokud tam ještě nebyla měněna spojka tak asi bude nejvyšší čas,245 tis.je dost pokud tedy je puvodni.Zkus ji jeste pristelovat ručně,ale nejspis to na dlouho nepomůže.
tatko Tom
Re: Prekĺzla spojka
Dík, bude musieť čosi vydržať, nie sú zdroje.
Proste nebudem pridávať plný kotel...
tatko Tom
Re: Prekĺzla spojka
Aha - "chyba" je inde...
Dnes som viezol kolegu, zmačkol stopky - necelých 9 sekúnd z 0 na 100-ku. Papierovo má mať 12,2.
Odhadujem, že na to nieje originál spojka stavaná.
Zpět na „Multipla | Motor - ostatní“
