Dnes som pri obiehaní nákladiaku na diaľnici so zaradenou päťkou potlačil "plný kotol", kdesi nad 3000 otáčok prekĺzla spojka
Spravil som to párkrát už prv - teraz však bola vyššia teplota. Autíčko mám iba od októbra.
Otázka - ide spojka do nebíčka alebo niečo iné?
Napadá ma teoretická možnosť, že niekto papral s riadiacou jednotkou, lebo to voči Puntu má neskutočný ťah pri pridaní - obe 1.9JTD hoci Punto 59 kW, Mulinka 85 no zas rozdiel hmotnosti a odporu vzduchu...
Odchádza?
Koľko môže ešte vydržať?
Vďaka
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Kolik máš najeto km? Pokud je to hydraulicke ovladani spojky a ne lankem tak může být problém ve spojkovem valci,tedy přesněji měli by tam být dva hlavní u pedálu a pomocný na převodovce.
Pokud tam ještě nebyla měněna spojka tak asi bude nejvyšší čas,245 tis.je dost pokud tedy je puvodni.Zkus ji jeste pristelovat ručně,ale nejspis to na dlouho nepomůže.
Aha - "chyba" je inde...
Dnes som viezol kolegu, zmačkol stopky - necelých 9 sekúnd z 0 na 100-ku. Papierovo má mať 12,2.
Odhadujem, že na to nieje originál spojka stavaná.
