HELP - Hluk při pouštění spokového pedálu
Caute fiataci. Môžte mi niekto poradiť? Pri preradzovaní rýchl. smerom nahor, z 1do2 a z 2do3 je po pustení spojkového pedálu (zabratí spojky) počut buchnutie z prednej časti. V origo servise mi technik povedal že to je v pohode, ale mne sa to nezda, doteraz to nerobilo!
1,2-16V, rv.02, 5dv.,
... dela mi to samy mam MKII a bude to spojkou ...
... behem dvou mesicu ji budu menit ... zacina v plnym obsazeni trosicku
klouzat ... mati ma MKI a dela ji to to samy a to ma spojku po vymene
cca 20tis km ...
cca 20tis km ...
Re: Buchnutie pri preradení
A kdyz pomalu poustis spojku, tak to neudela predpokladam. Nektery spojky maji prilis "lepivou" smes, ktera se proste pri dotyku s pritlacakem a setrvakem rychle chytne a muze to udelat takovou jakokdyby ranu, kdyz tak rychle zabere. Taky sem takovou mel na puntu. Ale naucil sem se s tim jezdit. Chce to trosku citu pri spojkovani...frogh píše:Caute fiataci. Môžte mi niekto poradiť? Pri preradzovaní rýchl. smerom nahor, z 1do2 a z 2do3 je po pustení spojkového pedálu (zabratí spojky) počut buchnutie z prednej časti. V origo servise mi technik povedal že to je v pohode, ale mne sa to nezda, doteraz to nerobilo!
Hustokrutost
... ted ma 100500km, ale kupoval jsem ho z Francie a mel 88500km...frogh píše:ONC kolko ma Tvoj puntik najazdene ze je potrebne menit spojku? Ja mam 63000 km.
... jezdila s tim nejaka zenska a bylo to druhy auto v baraku ...
PUNTO 1.9JTD
No mne to dela taky, a dela mi to i kdyz jedu napr. na 4 a dam nhu s plynu a pak zase na to slapnu, tak to mam pocit jako by se mi prevaloval motor a boucha to. Muze to bejt taky spojkou, nebo to bude diferak nebo prevodofka ?
Re: PUNTO 1.9JTD
... bych to spis videl na nejaky silenblok nebo neco na naprave ...hudy píše:No mne to dela taky, a dela mi to i kdyz jedu napr. na 4 a dam nhu s plynu a pak zase na to slapnu, tak to mam pocit jako by se mi prevaloval motor a boucha to. Muze to bejt taky spojkou, nebo to bude diferak nebo prevodofka ?
PUNTO 1.9JTD
No silenbloky motoru sem menil, a nic, napravy a vsechno kolem je taky OK
Slusna palka....ja uz som sa poucil...do FIATU chodim len v stave ked to nieje mozne odhalit a spravit bud mnou alebo nejakym sukromnym servisom.Naposledy si vypytali 6000 Sk za vymenu mrazovej poistky v bloku motora+vymena brz. dosticiek +material na to .....
...."sukromne" by ma to stalo asi cca. 3000 Sk.
- SpiritWolker
re
aj mne to tak kopalo pri pustani spojky, nevedel som ze to môze byt čapmi, nahodou som zistil ze sa mi trosku kyve koleso, a tak mi bolo povedane ze treba nove capy, kupil som par za 600sk a kamarat mi namontoval
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
