Predni brzdy puntp
Puntini
Predni brzdy puntp
Příspěvek od Puntini »
Prosim o radu.Porad mi pribrzduji predni kola,leve vic,vymeneny kotouce,desticky,trmeny a stale stejny problem.
jirka690
Re: Predni brzdy puntp
Příspěvek od jirka690 »
Můžou to být staré brzdové hadičky,pokud jsou nové,podíval bych se na vůli tlačné tyče u hlavního brzdového válce.Ta je 22,4-22,6.mm
Je možné,že Ti stále brzdí z tohoto důvodu.
Pokud jsi dal nové kotouče , destičky,tak je normální,že chvíli to brzdí než si vše sedne.Trvá to 15-25km,
Puntini
Na tu tlacnou tyc se podivam,ale to pribrzdovani znamena,ze po15 km se uz temer netoci kola,jak jsou disky rozpalene.Nasel jsem nazor,ze je trreba vymezit vuli desticky podlozkou mezi tehlici a trmen.Mohlo by to pomoci?Vypadato,ze dre jen vnitrni desticka.
jirka690
Pokud to je tak,chyba bude v tom,že to pořád brzdí.Podíval bych se na to jestli se po odbrždění povolí destičky a kolo se volně točí.Poté zkontroluji jestli je volný plovoucí třmen.musí jít volně pohybovat.Stačí vyndat destičky a provést kontrolu. Taky zkontroluji tloušku destiček.Může se stát,že kvůli tomu,je váleček zatlačený na doraz a přesto je kolo přibrdované.Nakonec zjistím,jestli je dobře nastavená vůle tlačné tyče.Pokud tam vůle není,po povolení pedálu se nevrací válec do základní polohy a v okruhu je stále tlak a kolo je brzděno.
rossi
Příspěvek od rossi »
v 90% případů je to zatuhlýma vodícíma čepama na třmenech.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Jo ty vodící čepy musí pěkně klouzat na mazivu a jít lehce vysunovat,stačí když jeden jde na sucho a je problém.
A pístky nemáš přirezlé??
Nějak nechápu tohle co jsi napsal "je trreba vymezit vuli desticky podlozkou mezi tehlici a trmen" můžeš to nějak líp vysvětlit?
cradleoffilth26
Příspěvek od cradleoffilth26 »
Zarezle pístky (prasatka) nebo širší kotouče (vzduchem chlazene) nebo zkusit odvzdusnit brzdy.
nejedly
Příspěvek od nejedly »
Určitě to budou brzdové hadičky,které starobou se zevnitř naleptávají a při zabrždění propustí kapalinu a zpět ji potom nepustí(zůžený profil) a situace se po ujetí několika km a zahřátí brzdového kotouče zhorší a místo přibrzdování dojde k brždění. Sám jsem tuto situaci zažil a pomohla výměna brzdové hadičky.Samozřejmě,že vyměníme obě najednou a neuděláte tu chybu jako já,že jsem vyměnil jen na tom kole,které přibrzdovalo a za krátký čas jsem musel vyměnit i na druhé straně.
Zpět na „Punto - podvozek“
