Mam stilo 1.6 16V 3dv, ked startujem auto po 2-3 dnoch,tak mi nastartuje alebo po 8-10
sekundach motor zdochne.Po troch startoch uz motor nezhasne, ale musim pockat 2-3 minuty kym sa pohnem, lebo ked sa skor dotknem plynoveho pedalu motor zase zhasne
./akoby dostal vela vzduchu alebo benzinu/.Uz bola vymenena skrtiaca klapka, 2X a vymenene teplotne cidlo,lambda sonda,snimac podtlaku v sani, bolo /ze vraj
/skontrolovane cerpadlo a tlak paliva v servise-O.K. Uz to trva dva roky a neviem si s tym poradit. Mozno je tam este nejake cidlo o ktorom neviem
, ktore zacne vysielat signal do riadiacej jednotky a ta zastavi motor
Za vsetky rady dakujem
HEEEELP
Ziadne zmeny. Skusil som prestriekat vsetky kontakty, vymenil som vsetky relatka nad baterkou aj pod volantom.
Pridali sa chyby skoro vsetky failure a Loose connection
, takze som na tom este horsie, hocikedy za jazdy mi zdochne motor
Teraz sa chystam vymenit snimac otacok klukoveho hriadela,uvidime ci to pomoze
