stilo nestartuje
stilo nestartuje
Mam stilo 1.6 16V 3dv, ked startujem auto po 2-3 dnoch,tak mi nastartuje alebo po 8-10
sekundach motor zdochne.Po troch startoch uz motor nezhasne, ale musim pockat 2-3 minuty kym sa pohnem, lebo ked sa skor dotknem plynoveho pedalu motor zase zhasne ./akoby dostal vela vzduchu alebo benzinu/.Uz bola vymenena skrtiaca klapka, 2X a vymenene teplotne cidlo,lambda sonda,snimac podtlaku v sani, bolo /ze vraj /skontrolovane cerpadlo a tlak paliva v servise-O.K. Uz to trva dva roky a neviem si s tym poradit. Mozno je tam este nejake cidlo o ktorom neviem , ktore zacne vysielat signal do riadiacej jednotky a ta zastavi motor
Za vsetky rady dakujem
HEEEELP
Ziadne zmeny. Skusil som prestriekat vsetky kontakty, vymenil som vsetky relatka nad baterkou aj pod volantom. Pridali sa chyby skoro vsetky failure a Loose connection , takze som na tom este horsie, hocikedy za jazdy mi zdochne motor
Teraz sa chystam vymenit snimac otacok klukoveho hriadela,uvidime ci to pomoze
HEEEELP
Naposledy upravil(a) Bela dne 21 říj 2016, 17:49, celkem upraveno 1 x.
Re: stilo nestartuje
Ahoj,tento problém také řeším -dlouhodobě!Reší se to i na jiných fórech,ale bez pozitivního výsledkuBela píše:Mam stilo 1.6 16V 3dv, ked startujem auto po 2-3 dnoch,tak mi nastartuje alebo po 8-10
HEEEELP
U mne jsem zjístil,že mi benzín natlačí,až na třetí start-podle mokré svíčky,pak už to jede o.k.Připadá mi,že čerpadlo málo tlačí benzín,ale při jízdě to jede v pohodě.
nemam teda stilo, ale zeptam se, bzučí vám čerpadlo po otočení kličku do první polohy?
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
ano čerpadlo bzučí,svičky dávají jiskru!rossi píše:nemam teda stilo, ale zeptam se, bzučí vám čerpadlo po otočení kličku do první polohy?
Pro Bela:Bela píše:Mam stilo 1.6 16V 3dv, ked startujem auto po 2-3 dnoch,tak mi nastartuje alebo po 8-10
HEEEELP
Ahoj,pokročil jsi nějak?Máš to vyřešené?Já né a zima se blíží
koupené nové benzínové čerpadlo,ale nic se neměnilo.Nastartují,až na potřetí
A potom po nastartování to už jede normálně nebo za jízdy cuká? diagnostika neukázala žádnou chybu?
Palivový filter si vymenil tiež ? Alebo vstrekovače ?
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
palivový filtr stilo 1.6 nemá,to je součástí čerpadla, chtělo by to přes multiecuscan zjistit tlak v palivové soustavě,ale teď si nevybavuju zda je tam reg.tlaku na liště nebo je součástí čerpadla
po nastartování jede ok,necuká.Diagnostika bez chyb.liborko píše:A potom po nastartování to už jede normálně nebo za jízdy cuká? diagnostika neukázala žádnou chybu?
