Zdravím,
Chtě´ bych se zeptat na menší úpravy vozu. Přemýšlím o sportovních pružinách a chci se zeptat zda musím mít k tomu i sportovní tlumiče hned nebo je stačí koupit časem. Jde mi o to zda to nebude vadit a sedne si to níže i tak. A pak ještě jedna věc, sice asi na hovno, ale rozmýšlí se nad sportovním filtrem. Nemám z ničím zkušenosti tak bych se chtěl zeptat jaké s tím kdo má zkušenosti a popřípadě mi pomohl najít nějaké věci ke koupi. Respektivě zda je i nějaký rozdíl v typech (stilo abarth nebo 1.9jtd) mám totiž 1.2.
Píšu na mobilu tak to po sobě ani moc nečtu a píšu asi z cesty.
Zatím díky.
Rady s úpravami.
- elvis.jarous
Re: Rady s úpravami.
můžu ti říct, že jsem to koupil se sportovníma asi jen pérama, 1 přední prasklo,mám je ještě pod garáží,všechny jsem je vyndal, škrtal jsem koulí, výrobce neznám. Tlumiče už nevim jaký byly ale asi normální, protože auto bylo rozhodně pohodlnější než současný tlumiče TRW a pera kayaba. Takže pouhý pera na snížení stačí.Na škodě jsem je kdysi uříznul a bylo
a jinak stilo 1.9 jtd 103kw je ve dvouch variantách.
Se slabšíma tlumičema a brzdama a nebo pak to co mám já, a to má tyhle věci stejný jako abarth
s filtrem ti neporadím ale rozhodně větší plocha bude ku prospěchu životnosti motoru a větší výdrži filtru, než menší plocha
a větší plocha filtru bude mít menší odpor
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
