Zdravím,mám fiat bravo 1.6 16v 76 kw benzin 1998 rok,mám problém počas jízdy mi auto z ničeho nic chcípne a sviti jen kontrolky mazání a baterie,vypne se klíček a ihned zase nastartuju toto se mi stane klidně 3x za jízdy cesty do 20 km.Dříve se mj to dělo také ale po chpipnuti nešlo auto nastartovat jen po vychladnuti motoru cca 2-3 hodiny takže,byla vyměněna baterie a už to chytá hned ale furt to chcipe.. Děje se to od doby kdy byl měněn Snímač teploty a otáček (ale ten není na bravo je starý z fiat marea) tak nevím jestli to není tím snimacem otáček chci se poradit jestli má nato vliv nebo ne protože nový stojí kolem 1000 tak nechci zbytečně vyhazovat,diagnostika ukázala že pri chcipnuti ŘJ nedostává napětí,take auto nemá tah (cuka,nejede,dusí se,potom se to srovná a jede ale stejně slabě ta 1.6 16v nejede tak jak má..),byl menen motorek v čerpadlu a lambda sonda tak nevím ale a nepomohlo to cukání je už od koupi.
Děkuji za rady,já už jsem do toho investoval tolik že nevím co dál
