Chcípne počas jízdy
Chcípne počas jízdy
Zdravím,mám fiat bravo 1.6 16v 76 kw benzin 1998 rok,mám problém počas jízdy mi auto z ničeho nic chcípne a sviti jen kontrolky mazání a baterie,vypne se klíček a ihned zase nastartuju toto se mi stane klidně 3x za jízdy cesty do 20 km.Dříve se mj to dělo také ale po chpipnuti nešlo auto nastartovat jen po vychladnuti motoru cca 2-3 hodiny takže,byla vyměněna baterie a už to chytá hned ale furt to chcipe.. Děje se to od doby kdy byl měněn Snímač teploty a otáček (ale ten není na bravo je starý z fiat marea) tak nevím jestli to není tím snimacem otáček chci se poradit jestli má nato vliv nebo ne protože nový stojí kolem 1000 tak nechci zbytečně vyhazovat,diagnostika ukázala že pri chcipnuti ŘJ nedostává napětí,take auto nemá tah (cuka,nejede,dusí se,potom se to srovná a jede ale stejně slabě ta 1.6 16v nejede tak jak má..),byl menen motorek v čerpadlu a lambda sonda tak nevím ale a nepomohlo to cukání je už od koupi.
Děkuji za rady,já už jsem do toho investoval tolik že nevím co dál
Re: Chcípne počas jízdy
snimac otacok predpokladam klukovky si menil, pretoze je aj na vacke. s mareou by mali byt rovnake ak je rovnaka motorizacia...teoreticky to moze robit ten snimac...pri cukani by som pozrel ci nieje problem so svieckami, pripadne kable k svieckam alebo cievka...nevies si niekde pozicat ten snimac? niekto znamy? taky najlacnejsi com som pozeral ale iba autokelly od starline staji 25E ak je to snimac klukovky a nie vacky. to cidlo teploty ani lambda by namali sposobovat zhasinanie pravdepodobne.
Ano jedná se o snimač klik. Hřídele a kabely i svíčky jsou nové.
no skusil by som ho vymenit. nejake vrakovisko skus pohladat...mali by pasovat z tohto :
FIAT->BRAVA (182) [10/95-12/02]->1.6 16V (182.BH) (1581ccm/66kW/90HP) [10/95-10/01]->
FIAT->BRAVA (182) [10/95-12/02]->1.6 16V (182.BB) (1581ccm/76kW/103HP) [02/96-10/01]->
FIAT->BRAVA (182) [10/95-12/02]->1.6 16V (182.BU) (1596ccm/76kW/103HP) [01/99-12/02]->
FIAT->BRAVO I (182) [10/95-10/01]->1.6 (1596ccm/76kW/103HP) [09/00-02/02]->
FIAT->BRAVO I (182) [10/95-10/01]->1.6 16V (182.AH) (1581ccm/66kW/90HP) [10/95-10/01]->
FIAT->BRAVO I (182) [10/95-10/01]->1.6 16V (182.AB) (1581ccm/76kW/103HP) [03/96-10/01]->
FIAT->DOBLO (119) [03/01-]->1.6 (1596ccm/68kW/92HP) [09/02-]->
FIAT->DOBLO (119) [03/01-]->1.6 16V (223AXD1A) (1596ccm/76kW/103HP) [10/01-]->
FIAT->DOBLO (119) [03/01-]->1.6 Natural Power (1596ccm/76kW/103HP) [09/02-]->
FIAT->DOBLO Cargo (223) [03/01-]->1.6 16V (223ZXD1A) (1596ccm/76kW/103HP) [10/01-]->
FIAT->DOBLO Cargo (223) [03/01-]->1.6 Natural Power (1596ccm/76kW/103HP) [09/02-]->
FIAT->MAREA (185) [09/96-12/07]->1.6 (1596ccm/76kW/103HP) [09/00-08/02]->
FIAT->MAREA (185) [09/96-12/07]->1.6 100 16V (1581ccm/76kW/103HP) [09/96-05/02]->
FIAT->MAREA (185) [09/96-12/07]->1.6 100 16V Bipower (1581ccm/76kW/103HP) [04/99-05/02]->
FIAT->MAREA (185) [09/96-12/07]->1.6 SX (1581ccm/72kW/98HP) [09/00-08/02]->
FIAT->MAREA Weekend (185) [09/96-12/07]->1.6 (1596ccm/76kW/103HP) [09/00-08/02]->
FIAT->MAREA Weekend (185) [09/96-12/07]->1.6 100 16V (1581ccm/76kW/103HP) [09/96-05/02]->
FIAT->MULTIPLA (186) [04/99-06/10]->1.6 (1596ccm/68kW/92HP) [05/04-08/05]->
FIAT->MULTIPLA (186) [04/99-06/10]->1.6 (1596ccm/74kW/101HP) [03/01-08/05]->
FIAT->MULTIPLA (186) [04/99-06/10]->1.6 (1596ccm/76kW/103HP) [09/00-06/10]->
FIAT->MULTIPLA (186) [04/99-06/10]->1.6 100 16V (186AXA1A) (1581ccm/76kW/103HP) [04/99-06/10]->
FIAT->MULTIPLA (186) [04/99-06/10]->1.6 16V (186AGB1A) (1596ccm/70kW/95HP) [04/02-12/10]->
FIAT->MULTIPLA (186) [04/99-06/10]->1.6 16V Bipower (186AMB1A) (1581ccm/76kW/103HP) [04/99-06/10]->
FIAT->MULTIPLA (186) [04/99-06/10]->1.6 16V Bipower (186AXC1A) (1596ccm/76kW/103HP) [10/01-06/10]->
FIAT->MULTIPLA (186) [04/99-06/10]->1.6 16V Blupower (186AMA1A) (1581ccm/70kW/95HP) [04/99-06/10]->
FIAT->PALIO (178BX) [04/96-]->1.6 (1581ccm/68kW/92HP) [07/97-10/00]->
FIAT->PALIO (178BX) [04/96-]->1.6 (1581ccm/70kW/95HP) [06/99-]->
FIAT->PALIO (178BX) [04/96-]->1.6 (1596ccm/74kW/101HP) [06/06-]->
FIAT->PALIO (178BX) [04/96-]->1.6 16V (1581ccm/74kW/100HP) [04/96-]->
FIAT->PALIO Weekend (178DX) [04/96-]->1.6 (1581ccm/68kW/92HP) [07/97-10/03]->
FIAT->PALIO Weekend (178DX) [04/96-]->1.6 (1581ccm/70kW/95HP) [07/97-]->
FIAT->PALIO Weekend (178DX) [04/96-]->1.6 16V (178DX.D1A) (1581ccm/74kW/100HP) [04/96-02/01]->
FIAT->PALIO Weekend (178DX) [04/96-]->1.6 16V (178DYC1A06) (1596ccm/76kW/103HP) [02/01-]->
FIAT->SIENA (178_) [04/96-]->1.6 (1596ccm/76kW/103HP) [11/00-]->
FIAT->SIENA (178_) [04/96-]->1.6 16V (1581ccm/78kW/106HP) [09/98-]->
FIAT->STILO (192) [10/01-11/06]->1.6 (1596ccm/100kW/136HP) [04/05-11/06]->
FIAT->STILO (192) [10/01-11/06]->1.6 16V (192_XB1A) (1596ccm/76kW/103HP) [10/01-11/06]->
FIAT->STILO Multi Wagon (192) [01/03-08/08]->1.6 16V (1596ccm/76kW/103HP) [01/03-08/08]->
FIAT->STRADA (178E) [09/98-]->1.6 Trekking (1581ccm/76kW/103HP) [11/05-]->
LANCIA->DEDRA (835) [01/89-07/99]->1.6 16V (835EI) (1581ccm/76kW/103HP) [01/96-07/99]->
LANCIA->DEDRA SW (835) [07/94-07/99]->1.6 16V (835EI) (1581ccm/76kW/103HP) [01/96-07/99]->
LANCIA->DELTA II (836) [06/93-09/99]->1.6 i.e. (836AP) (1581ccm/66kW/90HP) [03/96-08/99]->
LANCIA->DELTA II (836) [06/93-09/99]->1.6 i.e. 16V (836AO) (1581ccm/76kW/103HP) [01/96-08/99]->
LANCIA->LYBRA (839AX) [07/99-10/05]->1.6 (1596ccm/76kW/103HP) [10/00-10/05]->
LANCIA->LYBRA (839AX) [07/99-10/05]->1.6 16V (839AXA1A) (1581ccm/76kW/103HP) [07/99-10/05]->
LANCIA->LYBRA SW (839BX) [07/99-10/05]->1.6 (1596ccm/76kW/103HP) [10/00-10/05]->
LANCIA->LYBRA SW (839BX) [07/99-10/05]->1.6 16V (839BXA1A) (1581ccm/76kW/103HP) [07/99-10/05]->
Díky skusim to a to cukání nevíte čím to je? (Ale to se děje jen někdy při rozjezdu pár sekund pak to udělá ránu ve výfuku když to hodně protocim a jede pak normal)
Vyřešeno,bylo to tím snimacem otacek a to cukani zatim nevím vyměnil jsem svíčky a zatím dobry necuka tak snad to bude OK.
Díky za rady.
Díky za rady.
Tak já už nevim zase mi to 4x chiplo,po vypnuti klicku a sepnuti zase nastartuje,spotreba je mega a na palubovce si to ukazuje kolik chce,vyjel jsem 4 čárky chiplo mi to nastartuju 1 čárka jedu dál chcípne 3 čárky teď jsem dojel domů 40vkm ujeto a ukazuje 2 čárky (y),fakt už nevim co stim dal jsem to dnes na diagnostiku a vyhodilo chybu ABS nízké napětí na akumulátoru,diagnostik neví co stim,mechanik nevi co stim,chlap z fiatu nevi co stim,internet nevi co stim takže já taky už nevim...
Ta je OK
A nemůže to být snimacem teploty ? Protože mi to dela od doby kdy byl menen snimac otacek a teploty,otacej jsem už vyměnil za original ale ten teploty je z Polska tak že by byl špatný nevím
