Vysoke otacky pri jizde pod plynem punto 1.2. 54KW
Skatch007
Příspěvek od Skatch007 »
Zdravim... Mam problém s otáčkami které se při jizde pod plynem zniceho nic zacnou pomalu zvedat ale auto nepridava ani neubira.. kdyýz pak pustim plyn tak to skubne a jede to zas normalne a po case zas nanovo...vecinou to dela ve vissich rychlostich od 70km/h vejš... prosim o radu... dekuji
zdeno255
Re: Vysoke otacky pri jizde pod plynem punto 1.2. 54KW
Příspěvek od zdeno255 »
Asi myslíš že šmýka spojka.
Fiat Punto II rv.00 1.9 JTD, Fiat Marea 1.9 JTD 105 chip 130 PS
Skatch007
spojka uz mi prokluzovala takze vim jaky to je....... byla vymenena za fungl novou asi před 3/4rokem takze tim nee
zdeno255
Ak ide auto stálo rychlostou a zvyšujú sa iba otáčky tak iba spojka. Aspoň to tak podľa popisu vyzerá. Inak nechápem problému.
Skatch007
Jenze rozjezdy sou v poho a na tech se podelana spojka pozna nejlip... a hlavne to nadela porad... jedu 20 km nekam a uplne cajk a druhej den na stejnou trasu mi to udela 3x.. nedela to zadny jiny zvuky nez to toceni motoru.... no proste je to cely nejaky divny
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Nieje pravda. Spojka nerobi problem az tak pri rozjazdoch. casto sa stava ze napriklad ked das 5 ku a pridas plyn tak otacky idu hore a zrychlenie nie, postupne tp ide na 4,3,2.... takze to bude spojka. Pokial dobre rozumieme problemu. Ze pridas plyn otacky idu a zrychlenie nie.
Thovt
Příspěvek od Thovt »
Môže to robiť aj ovládanie spojky, teda pedál či lanko (ak teda tvoje auto má vôbec lanko)
