Vysoke otacky pri jizde pod plynem punto 1.2. 54KW
Zdravim... Mam problém s otáčkami které se při jizde pod plynem zniceho nic zacnou pomalu zvedat ale auto nepridava ani neubira.. kdyýz pak pustim plyn tak to skubne a jede to zas normalne a po case zas nanovo...vecinou to dela ve vissich rychlostich od 70km/h vejš... prosim o radu... dekuji
Re: Vysoke otacky pri jizde pod plynem punto 1.2. 54KW
Asi myslíš že šmýka spojka.
spojka uz mi prokluzovala takze vim jaky to je....... byla vymenena za fungl novou asi před 3/4rokem takze tim nee
Ak ide auto stálo rychlostou a zvyšujú sa iba otáčky tak iba spojka. Aspoň to tak podľa popisu vyzerá. Inak nechápem problému.
Jenze rozjezdy sou v poho a na tech se podelana spojka pozna nejlip... a hlavne to nadela porad... jedu 20 km nekam a uplne cajk a druhej den na stejnou trasu mi to udela 3x.. nedela to zadny jiny zvuky nez to toceni motoru.... no proste je to cely nejaky divny
Môže to robiť aj ovládanie spojky, teda pedál či lanko (ak teda tvoje auto má vôbec lanko)
