Baterie v Klíči
Baterie v Klíči
Jak je to s vymenou baterky v klici? Musi se po vymene zase cely nakodovat pres karticku v servise nebo staci nejak pres zapalovani a pomackani tlacitek - ci pres FES?
Fiat Croma 2006 (pred FL) 1,9 JTD 16V EMO, panorama
Re: Baterie v Klíči
kolega to menil a myslim ze nemusel robit nic len vymenil bateriu a kluc fungoval ako predtym.Negotiator píše:Jak je to s vymenou baterky v klici? Musi se po vymene zase cely nakodovat pres karticku v servise nebo staci nejak pres zapalovani a pomackani tlacitek - ci pres FES?
v knizke tiez nie je nic o tom ze by si mal robit este nieco ine.
Fiat Croma 1.9 JTDm 88kW, 120k, r.v. 2008
Re: Baterie v Klíči
To jo, ale aby se ten klic nerozhodil
Zitra rano to zkusim...prave jsem tu baterku vymenil, tak uvidime, co na me bude zvatlat premistovadlo
Re: Baterie v Klíči
nevim jak croma ale punto r97 bez problémů.Ale třeba u audi A6 to musíš stihnout do 30s jinak znovu párovat.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Re: Baterie v Klíči
No , prave...koncernove auta s tim maji problem
A u Oplu jsem menil baterku a musel jsem zase parovat (ale tam to staci pres spinacku), takze jsem se obaval, ze budu muset s kartickou FIAT CODE do meho oblibeneho autorizaku, kde maji vse za "velmi lidove" ceny
Re: Baterie v Klíči
můj nazor,že se nestane nic.
Rossi
Re: Baterie v Klíči
Zdravím přátelé,
měnil jsem baterky již v obou klíčích a vždy v pohodě, pouze vyměnit baterku a můžeme jezdit vesele dále.
Re: Baterie v Klíči
nestane sa nic. menil som na linei a nic sa nestalo slo ako predtym akurat lepise kvoli baterii:) a keby sa rozkodoval tak to vidim skor tak ze zapnes kluc a a nechas zapnuty , pripadne postlacas tlacitka a sam sa naparuje.
Re: Baterie v Klíči
A presny postup sparovani klice neznas? U jednoho klice vse ok a u druheho mi to pise chybu imobilizeru, ale kdyz nastartuju, tak to uz ten den nedela a druhy den to zase napsalo chybu.
Re: Baterie v Klíči
jestli že to u jednoho klíče rožne kontrolku immo tak to může být posunutý čip v klíčí,a immo ho nenačte.To je ta věc/skleněná/plastová/ co je v klíči.Mohl si s ní pohnout. Stačí i 0.5mm.
Rossi
Re: Baterie v Klíči
Ono to tak zablbne jen obcasne a jen, kdyz klic otocim jednou stranou (potom se ve spinacce jakoby trochu sekne) . Kdyz ho zasunu druhou, tak normalne otocim a nastartuju a pak uz to funguje i kdyz to dam opacne. Kdyz potom klic par dnu nepouzivam, tak se mi to zase na pristrojovce zablika.
Dalka funguje normalne.
A bude sranda rozloupnout klic tak, abych tam neco nezadrbal
Re: Baterie v Klíči
to bude iba posunuta ta cievka v kluci...pokial ti druhy funguje ok. skus ho rozobrat a pozriet sa na tu cievku ci tam moc nebeha...lebo ked ju jednou stranou nacita a druhou nie tak musi byt problem v cievke.
