Caute,
mam Punto MK1, 1.7TD 52kW
hladam nan nahradny motor. Na ten terajsi by bola potrebna generalka a neviem ci sa to oplati. Auto by som nechcel dat do srotu, chcel som si ho este nechat par rokov na stavbu, vinice a pod.
Slabsi motor by som donho nechcel davat, bud taky isty najlepsie, max. nejaky silnejsi.
Dik za rady.
MK1 - vymena motora
MK1 - vymena motora
Fiat Punto 1.7 TD 52 kW, 1997
Re: MK1 - vymena motora
sice neviem ako presne sa to vybavuje alebo co je potrebne, ale to je uz detail, vybavit sa to da
Vymeniť sa smie len za motor s tým istým kódom. je to len náhradný diel tak ako spätné zrkadlo. Ale v reale kľudne by som si dal do auta aj úplné iný motor pokiaľ by to nebol 12valec za trojvalec ,pripadne zámenu benzin za naftu . Veď kto to kedy kontroluje .
- zokot
Jak chceš
Tak když s tím bude jezdit jak psal do vinice,na stavbu a po dejmetomu účelových komunikacích tak TK řešit nemusí a může si tam dát prakticky co chce pod kapotu
jazdit bez platneho STK by bolo dnes pridrahe, u nas v dedine fizli zastavuju aj babky ked idu z kostola . Ale ked mas znameho na STK, tak to potom nie je problem vybavit. Asi skusim dat do poriadku svoj motor, uvidim ake suciastky budu potrebne, hlava uz je dole.
