MK1 - vymena motora
gabiszoke
MK1 - vymena motora
Příspěvek od gabiszoke »
Caute,
mam Punto MK1, 1.7TD 52kW
hladam nan nahradny motor. Na ten terajsi by bola potrebna generalka a neviem ci sa to oplati. Auto by som nechcel dat do srotu, chcel som si ho este nechat par rokov na stavbu, vinice a pod.
Slabsi motor by som donho nechcel davat, bud taky isty najlepsie, max. nejaky silnejsi.
Dik za rady.
Fiat Punto 1.7 TD 52 kW, 1997
zokot
Re: MK1 - vymena motora
Příspěvek od zokot »
Co na to poví na STK ...
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
gabiszoke
sice neviem ako presne sa to vybavuje alebo co je potrebne, ale to je uz detail, vybavit sa to da
Cinkque
Příspěvek od Cinkque »
Vymeniť sa smie len za motor s tým istým kódom. je to len náhradný diel tak ako spätné zrkadlo. Ale v reale kľudne by som si dal do auta aj úplné iný motor pokiaľ by to nebol 12valec za trojvalec ,pripadne zámenu benzin za naftu . Veď kto to kedy kontroluje .
zokot
Jak chceš :lol:
Tak když s tím bude jezdit jak psal do vinice,na stavbu a po dejmetomu účelových komunikacích tak TK řešit nemusí a může si tam dát prakticky co chce pod kapotu
gabiszoke
jazdit bez platneho STK by bolo dnes pridrahe, u nas v dedine fizli zastavuju aj babky ked idu z kostola :D . Ale ked mas znameho na STK, tak to potom nie je problem vybavit. Asi skusim dat do poriadku svoj motor, uvidim ake suciastky budu potrebne, hlava uz je dole.
