Zdarec lidicky Potrebuji aby si nekdo poslechl zvuk z rozvodaku..... Rozvody mam nove... podle me je moc napnutej rozvodovej remen.... Diky
https://www.youtube.com/watch?v=Mr5j4DQ ... e=youtu.be
Zvuk rozvodu 1.2 59kW
Fiat Punto 1.2 59kW
Re: Zvuk rozvodu 1.2 59kW
No uz je asi pozde ale ume to zni snad stejne nevsiml sem si natom niceho zvlastniho a aspon si me aj utesil v tom ze mas tez benzin se zvukem dieselu
Fakt to zní jak nafta
sundej kryt a zkus prstem, jak se rozvoďák propíná (málo, ani moc, nevím kolik teď má bejt ta "vůle") a jestli není šiblej o zub.. Rozvody sis někde nechával dělat?
Puntík 55s na LPG
Ale panove Zvuk motoru je dobrej Trochu rachoti napinaci kladka.... jo nechal jsem si ho delat u mechanika a ten mi rekl ze slysi remen.... Pokud byl posunutej o zub, tak by to bylo znat na volnobehu i na vykonu. Ale asi zajedu nekam jinam a reknu at se na to kouknou a nastavi podle pripravku.
Fiat Punto 1.2 59kW
Ahoj,chcel by som meniť rozvody.Ako bude mi to robiť mechanik ale rozvody si chcem objednať sam našiel som za 75 ečka kopletnú sadu aj z vodnou pumpou.Ale nie som si istý či to nemám nechať naňho.
Ako viem nájsť presne na môj typ aj podla kódu motora ale či v tých vodných pumpách nieje rozdiel, ďakujem za každé info
