MOJE PUNTO Mk2b - mironto
mironto
Příspěvek od mironto »
Myslel som, ze za tych takmer devat rokov, co Puntika vlastnim, budem mat viac fotiek, tak ale nakoniec som zistil, ze z tych par co mam je kompletne auto vidiet tak mozno na piatich :mrgreen:
Obrázek Obrázek Obrázek
Skuska minuly rok v Nemecku, po osmych rokoch to uz neda ani tych papierovych 155km/h (ale tusim som sa dostal na rovinke na ~146km/h) :lol:
Naposledy upravil(a) mironto dne 19 čer 2017, 15:24, celkem upraveno 2 x.
bassspencer
Re: MOJE PUNTO Mk2b - mironto
Příspěvek od bassspencer »
Piekne a motorizacia?
Fiat Punto MK2 sporting "01 , 1,2i 59 kW .
Ex BMW e39 525TDS "96 105kW 6,8 l/100km
Ex VolksWagen passat B5 "98 1.8i 92kW 8,6 l/100km
Ex BMW e34 524TD "88 85kW 7,2 l/100km
mironto
Klasika, 1.2 8V 44kW.
mironto
Nenasiel som ziadnu temu ohladne vytrhnuteho puzdra na skrutku, co drzi vzduchovy filter, ktory ma stretol na mojom Punte, tak ak by sa niekto boril s podobnym problemom, zdokumentoval som sposob, akym som to opravoval.
Na prvom obrazku (po demontazi vzduchoveho filtra) je v cervenom kruzku umelohmotny uchyt, v ktorom bol povodne zarazeny mosadzny valcek so zavitom na skrutku. Ten sa ale rokmi uvolnil a vytiahol z tej umelej hmoty. Par rokov dozadu som to provizorne opravil zatiahnutim SK paskou, valcek dost dlho drzal, teraz som si ale vsimol, ze je to opat uvolnene (mozno mechanik neznaly mojej opravy pri vymene filtra tu skrutku ponamahal). Tak som sa rozhodol opravit to poriadne. Prevrtal som krizom cez umelu hmotu a valcek dieru, do valceka narezal zavit a zaskrutkoval krizom skrutku M4. Pre istotu som este cez to zatiahol SK pasku z mojej predchadzajucej opravy, aj ked ta by tam uz predpokladam nebola potrebna (ale pre istotu, aby napr. ta umela hmota nemala tendenciu prasknut). Potom som este urezal 4mm zo skrutky, co drzi filter, aby nenarazala pri zatahovani do priecnej skrutky.
Tak hadam to niekomu pomoze.
Naposledy upravil(a) mironto dne 19 čer 2017, 15:26, celkem upraveno 1 x.
mironto
200k uspesne za nami! :mrgreen:
Naposledy upravil(a) mironto dne 19 čer 2017, 15:27, celkem upraveno 1 x.
mironto
Dnes som si menil zadne pruziny a pre zaujimavost - potreboval som k tomu len 2x zdvihak a 19 golu. Cize ziadny stahovak nebol potrebny, len som odskrutkoval spodnu skrutku tlmica a dostatocne podvihol auto (postupoval som podla knizky "Jak na to"). Nebolo potrebne davat dole ani kolesa.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) mironto dne 19 čer 2017, 15:28, celkem upraveno 1 x.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Mohl jsi dát i tlumiče.
jj zadek je jednoduchý,s předkem je to už horší tam se bez stahováku neobejdeš :) koukám dvojkové punto už má opět starou dobrou nesmrtelnou vlečnou nápravu,asi se poučili z jedničkového punta :D
mironto
Tlmice sa mi zdali v pohode, tak som zatial nemenil. Najlepsi boli dvaja typci, ktori ked ma videli pod autom na parkovisku, tak sa neveriacky pytali, ci to chcem menit pruziny bez stahovaku a ze to sa urcite neda :)
vlado548
Příspěvek od vlado548 »
Aj predok sa da vymenit bez stahovaku..teda ja som to robil bez a stacili mi dva zdvihaky :wink:
Fiat Punto MK2 1,2 16V
mironto
Dobre vediet :wink: Ja som musel tiez pouzit dva zdvihaky, kedze som musel dvihat oba zadne kolesa naraz (kvoli vlecnej naprave) a aj tak bol original puntacky zdvihak vytoceny na maximum kratky. Druhy zo Zafiry bol uz dostatocne dlhy, len som ich potom musel prehadzovat pri vymene druhej pruziny.
twistedTSD
Příspěvek od twistedTSD »
Hmm, pružiny mám vzadu taky v hrozném stavu, ale vrcholem mých dovedností je výměna oleje, tak z toho mám celkem strach.
Ex: Fiat Punto mk2a 1.2 8V Dynamic 5dv. :,(
vlado548 píše:Aj predok sa da vymenit bez stahovaku..teda ja som to robil bez a stacili mi dva zdvihaky :wink:
mohl bys byt detailnější jak si to dělal? to by mě zajímalo :) ono takový šlehanec docela i zaštípe když stažená pružina povolí :D
Vitaml
Zadní vlečná náprava u Punta není vůbec žádný problém, když se auto zvedne a odšroubují tlumiče, tak už pružiny napnuté nejsou.
Vitaml
Sorry, předek je jinak. Tam jsem si vyrobil stahovák, ale měl jsem to celý venku.
