Mám takový problém s alternátorem, už si nevím rady...
Problém je v tom, že někdy funguje, alespoň tedy podle kontrolky a jindy zase kontrolka problikuje a nebo jen svítí...
Po čem mám pátrat, po tom co jsem všechno četl, se dnes kouknu na kabely buzení alternátoru, tipuju to na špatné vybuzení /někde je zaoxidovaný kabel/, každopádně dneska vytáhnu multimetr a proměřím to...
Fiat punto 90 1,6 - alternátor - zvláštní porucha
Fiat punto 1,6 90Hp
Fiat punto 1,2 43kW
Fiat punto 1,2 43kW
Re: Fiat punto 90 1,6 - alternátor - zvláštní porucha
- podobne sa mi to správalo, ked som mal prasknutý obal alternátoru, častá porucha na Punte, skús skontrolovať aj to
Na alternátoru jsou vypadané některé kousky hliníku, které jsou součástí obalu, fyzicky prasklá hlavní nosná část obalu není.
Měření na svorce B+
Po zapnutí klíčku je zde napětí 1,072V (svítí kontrolka baterie), na baterii 12,4V
Po nastartování je na volnoběh rozsvícená kontrolka dobíjení a napětí 1.072V, zvýšením otáček o cca 100 dle otáčkoměru kontrolka zhasne, napětí je 12,7 až 12,8V
Měření na svorce D+
Po zapnutí klíčku 12,4V po spuštění motoru při zhaslé kontrolce dobíjení 12,8V po zapnutí veškeré elektroinstalace cca 11,8V (prakticky by se dalo říci, že to je měřeno na baterce - přímé spojení D+ a +pólu baterie)
Osobně to tipuji na vadný regulátor, jen jestli nebude jednodušší koupit celý alternátor a vyměnit jej.
Měření na svorce B+
Měření na svorce D+
Fiat punto 1,6 90Hp
Fiat punto 1,2 43kW
Fiat punto 1,2 43kW
Taky už jsem dal vyměnit alternátor. Občas nabíjel, občas ne. Po tom, co jsem zůstal trčet v -15°C v Děčíně už mě to nasralo. Na vrakáči ho seženeš kolem 1500,-.
Fiat Punto 60sx '96
Na vrakáči byl celkem problém... 1,6 moc nejsou.
Chvíli mi to trvalo a alternátor byl vykuchaný z auta, chtěli za něj pouze 400Kč /bral jsem k tomu i zpětný zrcátko v tý ceně/...
Jenže to teprve začalo... Vykuchaný alternátor jsem tedy hodil do kufru, sednu do auta, nastartuji a kontrolka dobíjení zhasla úplně normálně, tak rychle vytahuji multimetr a jde se měřit... dobíjení najednou 13,8V /na baterce/, nějak jsem nepochopil, že z ničeho nic, je zase všechno v pořádku, ale odjíždím i s kamarádem domů a děláme si srandu, že alternátor v kufru už funguje...
Doma altík vytahuji a dávám do regálu v dílně, že dokuď funguje zase tento co je v autě, tak to přehazovat nebudu... Už je tomu měsíc a stále bez projevení závady...
Toto nechápu, jakto, že z ničeho nic je zase vše v pořádku...
Fiat punto 1,6 90Hp
Fiat punto 1,2 43kW
Fiat punto 1,2 43kW
