Zadní tlumiče, silenbloky nejspíše v háji. Mám jít na STK
Molva
Příspěvek od Molva »
Při jízdě přes nějaký nejčastěji příčný hrbol vydává moje auto Fiat Stilo 1,4 benzin nepříjemné zvuky a je cítit zezadu silné rány. Něco jakobych narazil na obrubník silou a narazil až na ráfek. Tlumiče se zdají být v pořádku, ale tady jsem se dočetl, že snad silenbloky jsou plněné olejem a může to být tento problém. Tyto nárazy jsou cítit až vepředu u řidiče a to i při pomalé jízdě a na malé překážce. Může to být těmi silenbloky? Mám najeto cca. 80.000 km a jsou tam původní pružiny, tlumiče i silenbloky.
Jo a pokud je to ono, je šance s tím projít STK, než to vyměním??? Případně jestli je toto vážná nebo drobná závada na STK. Stále jsem to odkládal a STK se bohužel neúprosně blíží :-(
rudas.mp
Re: Zadní tlumiče, silenbloky nejspíše v háji. Mám jít na ST
Příspěvek od rudas.mp »
Na 99,9% to jsou zadni silentbloky. Vymena ve fiatu je darda a vyndavaji celou napravu z auta ven, ale ja to s kamosem mechanikem menime primo na aute. Stk by se mohlo projit pac zadni napravu na mucidlech nezkousej. Pokud jsi nekde od Jablonce n. N. tak by jsme ti to vymenily.
proch
Příspěvek od proch »
No já mám to samé, mám najeto 90 tis, příčná nerovnost a zezadu rána jak z děla, když jedu pomalu, tak se to ještě dá...Ale jezdím s tím z 99% sám, zadek prázdnej, takže to zatím neřeším...
ruda.mp si znamenám :) a docela rád bych využil tvých služeb, pokud se to zhorší a nechal si to u vás rád vyměnit...
rudas.mp
Kdyz bude zajem pisnete na rudas.mp@centrum.cz a domluvime se
chilly
Příspěvek od chilly »
já je mám vyměněné,opravdu musí celá naprava ven,ten starej špatnej poznaš protože boucha což je logický,ale hlaně z něho teče gel,něco jako olej,protože jsou gelové. V tuhle chvilku jsou na výměnu . Stk asi projdeš no...
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
rudas.mp
S kamosem to delame bez vyndani napravy z auta mame na to pripravky. :D
JBiben
Příspěvek od JBiben »
Přesně tak . Nápravu nemusíš vubec sundavat :roll: Na této stránce to máš i perfektně popsaný + výkresy na výrobu přípravku :wink:
http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=25145" onclick="window.open(this.href);return false;
idefix
Příspěvek od idefix »
R.E. JBiben
tak to valím oči :shock: pomalu jsem se připravoval na demontáž zadní nápravy ,už i lis jsem si vyrobil
připraven podle návodu autoholika a jde to snadněji nějak jsem tohle na stilo.org přehlídnul dobrý odkaz.Slavovi36 palec nahoru Fijaťáci sobě :wink:
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
elvis.jarous
Příspěvek od elvis.jarous »
na ty silentbloky to je supr návod.
V pátek jedu k Říčanům pro zadní tlumiče a lanovody.
Vyměním tlumiče a pokud bude drkotání pokračovat, půjdou i silentloky.
Lanovody mám děravý a ručku raději nepoužívám.
Ceny a fotodokumentace bude samozřejmě.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Pavel II
Příspěvek od Pavel II »
Silentbloky už mám za sebou cca 2 měsíce. Ale pořád to není ono. Když sem přezouval tak sem koukal, že jsou asi v háji i zadní tlumiče. Respektive minimálně jejich uložení. V té gumě to lítá úplně samo. to musí zákonitě taky dělat neplechu.
Fiat 131 CL Mirafiori 1,4 rv.83
Fiat Tempra 1,6ie rv.90
Fiat Tempra 1,6 MPI rv.96
Fiat Bravo 1,8 16V GT rv.96
Fiat Bravo 1,9 JTD GT rv.99
Fiat Stilo - 1,9 MutiJet 110Kw rv.05
lubhol
Příspěvek od lubhol »
Taky jsem měnil to uložení zadní nápravy. Celé jsem to vytáhl a pak frčel na lisu, ale podle odkazů výše se to dá opravdu krásně udělat i bez sundání nápravy. Biju se do hlavy, že jsem se s tím tak dřel, ale co naplat, hlavně že je to hotové a hlavně přestalo třískání.
už to jede :-)
STILO 1.6 MW r.v.2004, od koupě v.r.2011 nemocé....
AUDI 80 1.6 r.v.1990 max.spokojenost - čupr kára
ŠKODA 120 LS r.v.1984, LPG, max spokojenost
TRABANT..... to bylo dělo
elvis.jarous
Včera jsem byl na Loučeni a v Boleslavi. Ze zadu za mnou už to mlátí jako prase. V Říčanech mě ujišťoval, že až budou tlumiče, zavolá(1200,- Fast). Pak jsem mu volal a vedoucí povídal, že to nepřivezli a že zavolá. Již je to víc jak tejden. Už tam nepojedu pro tlumiče. Ty koupim přes net, Kayaba kolem 1000 s DPH, pak jsem našel tohle http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/13 ... r-11-0367/
Mlátí mě to tam jak prase, to uložení může bejt na tý mojí straně v zadu taky KO.
Dneska to musim objednat, už s tím nejde jezdit.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
elvis.jarous
Tak jsem dnes vyvezl rodinku Škodou 100 na Trosky.Vítr nahoře fičel v nárazech až tolik, že mi serval čepici z makovice.Naštěstí jsem ji dole našel, na východní straně za hradem :mrgreen: Taky mě přišli z MroAuto zadní tlumiče Maxgear za 1330 s poštovným.
Protože jsme byli na výletě a zítra už mám zase dvanáctku v práci, tak jsem se jal při poprchávání a šeru provést rozborku té části zadní nápravy za řidičem, co mi mlátila.....už mlátit nebude, mrcha jedna....
Tlumič byl tak v prdeli i když se nezdá, že se mi ze třmenu vyklepali oba šrouby s jemným závitem jež ho mají držet na místě-nechápu, jak to že mi to neulítlo. Tak jsem tam samozřejmě napral šrouby s jiným závitem, což jsem zjistil až potom :twisted: Ten třmen je na takových plovoucích tyčkách a v nich je(byla) díra s jemným závitem.To trrr na nápravě bylo tak moc trrrrr až se to vyklepalo a začlo to zvonit. taky jsem si při heverování zkurvil práh, protože mi na tom našem rozesr...m dvoře ujel hever. to víte, strejda udělal povrch lacino...
No, tak to bychom měli. V životě by mě nenapadlo, že se tohle stane.
Kombinace velkejch nízkoprofilovejch kol a tvrdších nižších per dává stiloušovi docela kouř. :roll:
EDIT:
Včera večer jsem vyměnil druhej zadní tlumič, trvalo to maximálně hodinku s přípravami. Teď je jízda naprosto v klidu, žádný dunění a vibrace.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Zpět na „Stilo“
