Radiátor topení
Radiátor topení
Ahojte malinko mi ubývá voda a je cítiti smrad z topeni když je na teplo...Na stopro to bude radiator..Má nekdo skušenost s jeho výměnou? Je lepší si to udelat sám jako laik nebo servis? Dá se to udělat od motoru ? Nekdo psal že to nejak jde když se rozřízne plech pod prednim oknem.,,,Kolik muze stat oprava?
Re: Radiátor topení
ja som to riesil tyzden dozadu....robota je to naho.no...je potreba vybrat palubovku celu, od motora aspon co ja viem to nieje mozne, lebo radiator je pod palubovkou...samotny radiator kupis do 30,-Eur
Re: Radiátor topení
Viete prosim aký je prístup k radiatoru v Punte mk2a?
Mam obrazok z knihy jak na to. Ak je cislo 9 radiator, pristup asi bude dost na houby.
Auto ma klimu.
Mam podozrenie na netesny radiator, rad by som to skontroloval.
Auto ma klimu.
- klima.jpg (48.67 KiB) Zobrazeno 2051 x
Re: Radiátor topení
No to ti poviem to vie pekne nasrat deravi radiator !!
mne stacilo ked som menil na mk1 bez vybavy .. ked si predstavim ze na mk2 co mam skoro plnu vybavu asi by ma jeblo stych kablov a stej kurvy velkej palubovky,klimatizacie hned 20 euro navise !!
... a este som necital ze by niekomu odisol radiator na mk2 ..
Fiat Punto II HLX 16V80HP
Re: Radiátor topení
Videl som tu na fore rozobranu MK1 kvoli radiatoru, nechcel by som...
Heh, to by bolo hodno keby mala MK2 pancierovy radiator
Stale sa mi zavzdusnuje chladiaci okruh, no pri kureni sa okna nerosia, v interieri chladiacu kvapalinu nevidno ani nie je necitit.
Ak by isiel radiator von lahko ako v Brave, pozrel by som to
(http://www.fiatbravaklub.com/fiat/disku ... 0&offset=0" onclick="window.open(this.href);return false;)
Tak asi tesnenie pod hlavou...
Re: Radiátor topení
No to urcite nebude radiator !! to by si citil a tie okna ani nehovorim ja to poznam s mk1 .. Akoze ten pristup v brave to je fakt super oproti puntu .. ale urcite by musela ist dole aj palubovka lebo ked sa aj kuknes do motoroveho priestoru tak je tam vidiet vyvody s radiatora tak isto ako aj na mk 1 .. ale moze to robit tesnenie hlavy .. vyskusaj ci ti netlakuje hadice alebo ci nieje olej taky mliecne hnedy alebo kuknut vodu ci neni citit olejom alebo benzinom
