Radiátor topení
Pornosor
Radiátor topení
Příspěvek od Pornosor »
Ahojte malinko mi ubývá voda a je cítiti smrad z topeni když je na teplo...Na stopro to bude radiator..Má nekdo skušenost s jeho výměnou? Je lepší si to udelat sám jako laik nebo servis? Dá se to udělat od motoru ? Nekdo psal že to nejak jde když se rozřízne plech pod prednim oknem.,,,Kolik muze stat oprava?
Re: Radiátor topení
Příspěvek od PuntoRacer »
ja som to riesil tyzden dozadu....robota je to naho.no...je potreba vybrat palubovku celu, od motora aspon co ja viem to nieje mozne, lebo radiator je pod palubovkou...samotny radiator kupis do 30,-Eur
r.trieska
Re: Radiátor topení
Příspěvek od r.trieska »
Viete prosim aký je prístup k radiatoru v Punte mk2a?
Mam obrazok z knihy jak na to. Ak je cislo 9 radiator, pristup asi bude dost na houby.
Auto ma klimu.
Mam podozrenie na netesny radiator, rad by som to skontroloval.
18lubi81
Re: Radiátor topení
Příspěvek od 18lubi81 »
No to ti poviem to vie pekne nasrat deravi radiator !! :P mne stacilo ked som menil na mk1 bez vybavy .. ked si predstavim ze na mk2 co mam skoro plnu vybavu asi by ma jeblo stych kablov a stej kurvy velkej palubovky,klimatizacie hned 20 euro navise !! :P ... a este som necital ze by niekomu odisol radiator na mk2 .. :P
Fiat Punto II HLX 16V80HP
r.trieska
Re: Radiátor topení
Videl som tu na fore rozobranu MK1 kvoli radiatoru, nechcel by som...
Heh, to by bolo hodno keby mala MK2 pancierovy radiator :)
Stale sa mi zavzdusnuje chladiaci okruh, no pri kureni sa okna nerosia, v interieri chladiacu kvapalinu nevidno ani nie je necitit.
Ak by isiel radiator von lahko ako v Brave, pozrel by som to
(http://www.fiatbravaklub.com/fiat/disku ... 0&offset=0" onclick="window.open(this.href);return false;)
Tak asi tesnenie pod hlavou...
18lubi81
Re: Radiátor topení
No to urcite nebude radiator !! to by si citil a tie okna ani nehovorim ja to poznam s mk1 .. Akoze ten pristup v brave to je fakt super oproti puntu .. ale urcite by musela ist dole aj palubovka lebo ked sa aj kuknes do motoroveho priestoru tak je tam vidiet vyvody s radiatora tak isto ako aj na mk 1 .. ale moze to robit tesnenie hlavy .. vyskusaj ci ti netlakuje hadice alebo ci nieje olej taky mliecne hnedy alebo kuknut vodu ci neni citit olejom alebo benzinom
