Ahoj, prosím spěšně o radu (abych mohl odjet z práce), vypínal jsem po deojezdu motor, vytáhnul klíček ze zapalování a elektrika v celém autě umřela. Ručičky u teploty motoru a nádrže zůstaly skor tak jak byly při jízdě, nejde ani zamknout dálkovým, při opětovném otočení klíčkem v zapalování ani náznak, že by byla v autě elektrika. Může to být pojistka, ale nemám šajnu jaká, je jich tam moc, poradí mi někdo, která je ta hlavní, kterou můžu zkusit vyměnit? Nemám nic, čím bych je vytáhl, jsou ve skříni zapasované až hrůza.
Stilo 1,4, r.v. 2004, benzin, 16V
Celá elektrika v autě spadla
Naposledy upravil(a) Spider.x dne 25 dub 2012, 20:56, celkem upraveno 1 x.
Re: Celá elektrika v autě spadla
No to bude asi těžký na parkovišti rozchodit. A já tu v práci nemám schemata, takže která pojistka je která neporadím.
Ale zkusil bych jako první výstražný blinkry, jestli fungují - ty fungují i bez zaplého klíčku. Jestli jo, tak alespoň část elektriky je ok.
Dál to ale může být - v té relátkové desce za baterkou, a nebo někde komplet upadla země. Těžko říct.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Už je to OK. byl to jen kontakt na baterce, naštěstí Ráno jsem se pod dekl k baterce nedostal, ale vyděsilo mě to, že nešlo vůbec nic, ani blinkry a přitom jsem normálně přijel. Asi to ělo jen na dobíjení celou cestu a jak jsem vypl motor, kouslo se to a nemělo to šťávu ani na to, aby se daly budíky na nulu.....připadám si jako blbec, ale aspoň jsem o něco chytřejší a vím, že jaksi nemám náhradní pojistky od každého kusu, bo jich tam je spousta
- elvis.jarous
Zdar, kolega by asi chtěl Stilouše 1,4 16V.
Jak jsi s ním spokojen a jak a zakolik to jezdí?
Je to se 6 kvalty, že?
Dík.
Dík.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
