Odpory cidel + kontrola
Ahoj lidi. Nikde sem nenasel jak mam zkontrolovat funkcnost cidel. Konkretne me trapi cidla (snimace) teploty chladici kapaliny, a snimac pro predvstrik. Teplota na budiku mi totiz nechce stoupat, a termostat je dobrej, tak se chci podivat na ty cidla, ale nevim jak je zkontrolovat. Prosim o jakoukoli radu. Dekuji
Re: Odpory cidel + kontrola
presne hodnoty odporu čidiel uvádza dielenský manuál trebars u nových Fiatov to je eLearn
Tady v tom vlákně je servisní manual v pdf na MK I, čidla a jejich hodnoty jsou tam pěkně popsaný: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... l&start=75
hledej příspěvek od AppleBred.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Vite, ja mam problem ze se nedostanu na net na PC, ja na nem jsem jen na mobilu, tak jestli to nekdo vi aby mi to napsal, protoze ja jsem t toho nejkej zmatenej. Na hlave motoru je dedno cidlo, a na termostatu 3 myslim, tak jestli s tim ma nekdo zkusenost. Vim ze jedno je cidlo pro predvstrik bo co, ale ktery to je, to nemam paru. :-/
Já se ti můžu podívat až večer - jestli ti to bude ještě platný.
Ale pokud motor běží a nechce se ohřívat, tak to je věc termostatu, na to ostatní čidla nemají nějaký vliv.
Fiat Stilo 1.6 16V
Nojo je tam čidel teploty mnoho:
Čidlo teploty motoru:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... FZ/6wkPw==" onclick="window.open(this.href);return false;
je to proměnný odpor - při 100st má mít cca 150ohm, při 0st cca 10kohm
Teplotní spínač ventilátoru - má dvě polohy:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... K/UNHdyg==" onclick="window.open(this.href);return false;
Teplotní spínač spínač předvstřiku - spíná při 60ti stupních:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 5ohVpqXQ==" onclick="window.open(this.href);return false;
(je uveden jako spinač kontrolního světla - to bude omyl)
Teplotní spínač spínač kontrolky - spíná při 100ti stupních:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... fdiq8FeA==" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo 1.6 16V
Dekuju moc. Moc ste mi pomohli.
me to topi, vsecko vypada v pohode, jen mi to asi neukazuje, tak se ptam abych to zkontroloval vsecko kdyz uz tam budu vlezlej. Dik moc.
