Odpory cidel + kontrola
Pany
Příspěvek od Pany »
Ahoj lidi. Nikde sem nenasel jak mam zkontrolovat funkcnost cidel. Konkretne me trapi cidla (snimace) teploty chladici kapaliny, a snimac pro predvstrik. Teplota na budiku mi totiz nechce stoupat, a termostat je dobrej, tak se chci podivat na ty cidla, ale nevim jak je zkontrolovat. Prosim o jakoukoli radu. Dekuji
rogi
Re: Odpory cidel + kontrola
Příspěvek od rogi »
presne hodnoty odporu čidiel uvádza dielenský manuál trebars u nových Fiatov to je eLearn
hanzs
Příspěvek od hanzs »
Tady v tom vlákně je servisní manual v pdf na MK I, čidla a jejich hodnoty jsou tam pěkně popsaný: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... l&start=75
hledej příspěvek od AppleBred.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Pany
Příspěvek od Pany »
Vite, ja mam problem ze se nedostanu na net na PC, ja na nem jsem jen na mobilu, tak jestli to nekdo vi aby mi to napsal, protoze ja jsem t toho nejkej zmatenej. Na hlave motoru je dedno cidlo, a na termostatu 3 myslim, tak jestli s tim ma nekdo zkusenost. Vim ze jedno je cidlo pro predvstrik bo co, ale ktery to je, to nemam paru. :-/
hanzs
Já se ti můžu podívat až večer - jestli ti to bude ještě platný.
Ale pokud motor běží a nechce se ohřívat, tak to je věc termostatu, na to ostatní čidla nemají nějaký vliv.
Fiat Stilo 1.6 16V
hanzs
Nojo je tam čidel teploty mnoho:
Čidlo teploty motoru:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... FZ/6wkPw==" onclick="window.open(this.href);return false;
je to proměnný odpor - při 100st má mít cca 150ohm, při 0st cca 10kohm
Teplotní spínač ventilátoru - má dvě polohy:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... K/UNHdyg==" onclick="window.open(this.href);return false;
Teplotní spínač spínač předvstřiku - spíná při 60ti stupních:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 5ohVpqXQ==" onclick="window.open(this.href);return false;
(je uveden jako spinač kontrolního světla - to bude omyl)
Teplotní spínač spínač kontrolky - spíná při 100ti stupních:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... fdiq8FeA==" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo 1.6 16V
Pany
Příspěvek od Pany »
Dekuju moc. Moc ste mi pomohli. ;-) me to topi, vsecko vypada v pohode, jen mi to asi neukazuje, tak se ptam abych to zkontroloval vsecko kdyz uz tam budu vlezlej. Dik moc. ;-)
