Vymena RJ z 55 do 75
Dj_Sedativee
Příspěvek od Dj_Sedativee »
Zdravim pani, chcem sa informativne opytat, ci je mozne nahradit RJ mojho modelu 75 modelom z 55.. moje punto je r.v. 1996 1.2 MPI a chcem tam pichnut RJ z modelu 55, r.v. 1998 1.1.. chcem sa opytat, ci je to vobec mozne, alebo ci by nenastali nejake problemy s kompatibilitou.. dik
Fiat Punto 75 (1996), 1.2 MPI 54kW (sem-tam, za dobrej nálady aj 1000kW)TOTALED
moje ex-vozitka: Mitsubishi Lancer 1300 GLXi (1996) 1.3 24V, Audi Quattro (1994) 1.9 TDi..
oldoss
Re: Vymena RJ z 55 do 75
Příspěvek od oldoss »
Na 99.99999 percenta sa to neda. Ani by si nenastartoval s nou. Co tak skusit zohnat taku aka tam ma ist?
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Já bych si tím tak jistej nebyl že to nejde páč vím že řídící jednotka z 1,1 funguje i s 1,2 a obráceně a MPI 75 je stejnej jak 1,2 akorát má jiný vstřikování a vyráběli je souběžně takže by to mohlo jít ale taky nemuselo...
Dj_Sedativee
Tak som sa vam nastval a naostro som jednoducho skusil vybrat konektor a zapojit do RJ z 55 (kedze ju mam vymontovanu).. Nieze by bola moja RJ v cudu, len ma to tak napadlo a zaujimalo..
A vysledok je taky, ze ani palivove cerpadlo si neprdlo, nie este nastartovat.. a pre info ja mam viecbodovy vstrek a 55-ka ma vstrek len jeden, takze tam to cele riadenie paliva je absolutne nekompatibilne.. :)
Mahraa
Příspěvek od Mahraa »
Na to aby si mohl nastartovat potřebuješ ještě jednotku imobilizeru a čip z klíče pokud jednotka z 55ky není odblokovaná, proto ti nešel benzín a MPi ma vstřiky zapojeny paralelně takže to nevadí.
MK1 Punto 1.2 Midnight blue
Pepik
Příspěvek od Pepik »
To nějak strácí logiku,že by všechny vstřiky byly zapojeny paralerně.Vstřikovaly by i do válců ve výfuku,sání a kompresi.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
75ka nemá sekvenční vstřikování :wink: to mají GTčka
