Naposledy upravil(a) Paja dne 13 bře 2007, 17:59, celkem upraveno 1 x.
to Luckyna
No to rozhodne tak nezustane pujde to do laku.
Re: to Luckyna
to jsem chtěla vědětPaja píše:No to rozhodne tak nezustane pujde to do laku.
Keď budeš dávať do laku prahy nezapomeň na zrcátka a možná kľučky dverí ! uvidíš ako sa tým zmení celé auto! a ak máš osvetlenie špz org. tak aj to!Paja píše:to majco: diky za pripominku. Ty predni tri prouzky tam dlouho nebudou- pod nima je totiz skrabnutej lak.Na ty bocni sloupky jsem si rikal ze bych dal karbonovou tapetu.Jeste tam budou prahy-ty se jeste lakuji.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Pekny
Zdarec,punto pekny,aly dal bych jeste bily blinkry do blatniku,maj je v auto kelly asi za 250,jinak dobraispirace
Prepáč, o tomto sa moc píše všade... Strašne bije do očí predný kufor.. Evidentne má novší lak ako blatníky... Prah? Prečo tam ešte neni? Lebo sa lakuje? a predný podnárazník si si tam tasol v základe..
Prepáč, je to môj osobný názor.. Radšej by som si nazbieral diely, našporil na lak a potom by som to tam capol naraz.. Takto to vyzerá... No... Nie pekne... Ale možno ma šokuješ výsledkom... tak sa nechám prekvapiť... Držím palce....
Peťo
Peťo
2 5-ko: nekdy je lepsi dat to co jde na auto, tak v "surovem stavu" ,bez laku, aby si to pekne sedlo a pak to nalakovat. napr. narazniky... nebo v pripade spoileru si muze ozkouset jak bude/nebude skrtat o zem ,nez kdyz se to vsechno nacanca, pak s tim vyjede a muze lakovat znovu pac s tim nebude "umet" a sedre si to
Toto máš strašitánsku pravdu.. Ale prečo by bol zadok so spojlerom vo farbe a predok nie? A už by som to skúšal aj s prahom... Nie boz nich... Chápeš... Vychádzanie cez patník.... môžeš chytiť prah... No ale ako som písal, možno to bude nakoniec taká morda, že sa z toho pokakáme...Katy píše:2 5-ko: nekdy je lepsi dat to co jde na auto, tak v "surovem stavu" ,bez laku, aby si to pekne sedlo a pak to nalakovat. napr. narazniky... nebo v pripade spoileru si muze ozkouset jak bude/nebude skrtat o zem ,nez kdyz se to vsechno nacanca, pak s tim vyjede a muze lakovat znovu pac s tim nebude "umet" a sedre si to
Nie nadarmo... máme najdrahší koníček!!Paja píše:No tak urcite se nepokakas.Vsechno je doma nachystany jen se to tam jeste nedalo -proste uz jsem nemel penize.
Ja špekulujem nechať to skoro v sérii.. nejaké úpravičky sú, ale nechcem to ešte prezentovať... počkám na disky.. .Prejdu skrášlovacou kúrou.. A potom? No ľudia poviem to, nech to neni tajomstvo: Strašne chcem LSD a lak zlatá metla s fialovou metlou... Taká mňamky... No počkám... Uvidíme po tejto zime, ako sa prezentujem...
PAJA: Sa dúfam na mňa nehneváš.. .Ja ale neviem mazať med okolo pusy a preto ani neprezentujem... Sorry
