aerodynamika Multiply
Nevíte kam to patří, pište to sem...
darko
Příspěvek od darko »
poslední dobou pozoruji,když jedu z Mlokem po dálnici v protivětru,je čí dál víc na sílu větru citlivá.Při silnějším větru aerodynamický hluk přehlušuje motor a není možné jet rychleji než 125 km/h.Spotřeba cca 10-11 L/100 km.Nemám na střeše žádnou rakev ani protiprůvanové plexi či podobné aeronesmysly.Po větru to jede v poho.Máte podobné zkušenosti, nebo jenom moje Multizdechlina má odpor vzduchu vržené cihly ?
standor
Re: aerodynamika Multiply
Příspěvek od standor »
Taky by mne zajímalo Cx a nikde jsem to nenašel.
Punto Sporting Mk1 16V 6SPEED už 3 roky značky v depozit , Bývalka Idea 1.4 16V 6SPEED , Multipla 2006 LPG, motor po smrti. Punto MK2 1.2 16V
Bratříček Punto Sporting 2001 6SPEED hnije na dvorku ,Marea 1,6 2001, BRAVA 2001 1,6 16V 6SPEED
darko
standor píše:Taky by mne zajímalo Cx a nikde jsem to nenašel.
podle mě 0,35
kober
Příspěvek od kober »
Cx je 0,32, což je například stejně jako Ferrari California, Porsche 911 997 GT2 nebo McLaren F1. Tedy na takto krabicoidní tvar skvělá hodnota. Problém je ale v tom, že Cx je jenom bezrozměrný koeficient, kterým se pronásobí čelní plocha auta, kde Multipla díky šířce a výšce asi dost vyniká. Pak do toho ještě vstupuje rychlost a to tak, že kvadraticky, tedy odpor vzduchu roste s druhou mocninou rychlosti. Tedy prakticky - například při 130 km/h je odpor o 40% vyšší, než při 110 km/h (toto platí pro všechny auta, ale u Multiply si toho člověk díky té spotřebě všimne trošku více).
Já jsem se na dálnici ustálil na průměru mezi 110 a 120 km/h, do kopce jezdím pomaleji, z kopce rychleji, a daří se mi jet za devět. S Bravou se stejným motorem jsem na stejné trase jezdil při průměru kolem 130 km/h za 7,5 litru. Halt, děti jsou drahá sranda.
Multipla 1,6, ex Brava 1,6
mad mike
Příspěvek od mad mike »
taky nemůžete po 1,6 motoru chtít závodní zázraky, kór trochu naložení. a při protivětru se blbě jede i mě :wink:
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
darko píše:poslední dobou pozoruji,když jedu z Mlokem po dálnici v protivětru,je čí dál víc na sílu větru citlivá.Při silnějším větru aerodynamický hluk přehlušuje motor a není možné jet rychleji než 125 km/h.Spotřeba cca 10-11 L/100 km.Nemám na střeše žádnou rakev ani protiprůvanové plexi či podobné aeronesmysly.Po větru to jede v poho.Máte podobné zkušenosti, nebo jenom moje Multizdechlina má odpor vzduchu vržené cihly ?
Jezdi jen po větru :lol:
darko
peta.smolik píše:
Namontuji na střechu vratiplachtu,popř. kosatku a využiji bočního větru.
Mišan
Příspěvek od Mišan »
Já nevím ty plachty... Úkolem motoru je překonat všechny třecí a valivé odpory a taky odpor vzduchu aby se to auto mohlo pohybovat. Pokud svůj základní úkol evidentně nezvládá, je třeba se mu věnovat. Znatelné poklesy výkonu se tu už řešily a bude kromě jiného záviset i na druhu motoru na co se zaměřit. Po větru a prázdná si Mulťa vystačí i s polovičním výkonem. Proti větru se jít nemá, někdy to ale jinak nejde :?
Multipla Bipower 1,6 /2000
darko
Mišan píše:Já nevím ty plachty... Úkolem motoru je překonat všechny třecí a valivé odpory a taky odpor vzduchu aby se to auto mohlo pohybovat. Pokud svůj základní úkol evidentně nezvládá, je třeba se mu věnovat. Znatelné poklesy výkonu se tu už řešily a bude kromě jiného záviset i na druhu motoru na co se zaměřit. Po větru a prázdná si Mulťa vystačí i s polovičním výkonem. Proti větru se jít nemá, někdy to ale jinak nejde :?
ale ano,budu couvat :D
milos
Příspěvek od milos »
Ahoj kluci predpokladam ze mate benzinaky ja jenom prihodim malej poznatek kterej uz mozna vite on motor sam o sobe ma urcity vykon kw.Ale to co tam vyrobce do toho motoru dal mluvim o 10ti letem aute myslim tim vykon kw tak ten se postupem casu straci o neake kw je to dano opotrebenim motoru takze jestli vykon nestci rada na zaver jiny motor treba 1.9 16V nebo nacipovat mne cipovani ceka v prosinci :D
http://www.dieseltechnik.cz" onclick="window.open(this.href);return false; mam skusenost pan ma dlouho letou praxi.
mustang2
Příspěvek od mustang2 »
tak nevím ale mně plně naložená nejde přes 8,5 na plyn a to jsem vezl z Rakouska na střeše skříň
holt je to cihlička tak když fouká sylnější vítr jde to znát a 1,6 není žádná síla ale nekupoval jsem si sporťák
a to jezdím většinou 120-130 km/h a hluk? nevím ale Forman hučel víc takže mi to nějak nepřijde jen jak jedu s příčníky tak to hučí až moc
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
Zpět na „Multipla | Ostatní“
