rucna brzda-nefungujuce zubky
struter
Příspěvek od struter »
zdravim, mam problem s rucnou brzdou a to taky, ze pri zatahovani brzdy nefunguju zubky, teda sa neudrzi v polohe do ktorej ju dam a spadne naspat dole...cez leto sa mi to velmi nestavalo,teda udrzala sa hore,ale aj tak nefungovali tie zubky ako by mali...ale teraz ked uz je chladno,tak nedrzi vobec...lanka som uz skusal uvolnovat,dotahovat,vselijako nastavovat, ale nic nepomohlo...skuste poradit prosim
majco
Re: rucna brzda-nefungujuce zubky
Příspěvek od majco »
pomôže len vymeniť samostavy nič iné /rozperky medzi čelustami punto mk2/
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
mad mike
Příspěvek od mad mike »
no tak jestli to dobře chápu, tak problém bude spíš v páce- rozebrat a mrknout na stav zubů a pružiny v páce
majco
mad mike píše:no tak jestli to dobře chápu, tak problém bude spíš v páce- rozebrat a mrknout na stav zubů a pružiny v páce
aha som si to asi zle prečítal som netušil že sa dá pokaziť aj páka :shock:
Příspěvek od xeromax »
su ludia ktory dokazu znicit aj zeleznu tyc :lol:
struter
aby sme sa chapali....pri zatiahnuti rucnej brzdy sa ubrzdia kolesa-teda ubrzdenie rucnou funguje uplne v poriadku. problem je v tom ze paka rucnej brzdy sa neudrzi na zubkoch a po vytiahnuti nahor spadne naspat dole...
majco
Nooo ved sme to už pochopili :mrgreen: :mrgreen: chce to novú páku a hotovo skoč na vrakač alebo origo fiat
mad mike
majco píše:Nooo ved sme to už pochopili :mrgreen: :mrgreen: chce to novú páku a hotovo skoč na vrakač alebo origo fiat
tam bude jen vypadlá nebo prasklá pružina
struter
skusim to rozobrat a uvidime...
struter
takze WD-40 a fungujeme haha :lol:
mad mike
kde byla chyba? :D
struter
stacilo dat dole ten stredovy tunel a vsetky ohybne spoje postriekat WD....ono ta vazelina,alebo neviem co to tam bolo pouzite, sa zasrala spinou a uplne zatuhla a cele to tam dojebkala hehe :lol:
Zpět na „Punto - podvozek“
