rucna brzda-nefungujuce zubky
zdravim, mam problem s rucnou brzdou a to taky, ze pri zatahovani brzdy nefunguju zubky, teda sa neudrzi v polohe do ktorej ju dam a spadne naspat dole...cez leto sa mi to velmi nestavalo,teda udrzala sa hore,ale aj tak nefungovali tie zubky ako by mali...ale teraz ked uz je chladno,tak nedrzi vobec...lanka som uz skusal uvolnovat,dotahovat,vselijako nastavovat, ale nic nepomohlo...skuste poradit prosim
Re: rucna brzda-nefungujuce zubky
pomôže len vymeniť samostavy nič iné /rozperky medzi čelustami punto mk2/
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
no tak jestli to dobře chápu, tak problém bude spíš v páce- rozebrat a mrknout na stav zubů a pružiny v páce
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
aha som si to asi zle prečítal som netušil že sa dá pokaziť aj pákamad mike píše:no tak jestli to dobře chápu, tak problém bude spíš v páce- rozebrat a mrknout na stav zubů a pružiny v páce
su ludia ktory dokazu znicit aj zeleznu tyc
aby sme sa chapali....pri zatiahnuti rucnej brzdy sa ubrzdia kolesa-teda ubrzdenie rucnou funguje uplne v poriadku. problem je v tom ze paka rucnej brzdy sa neudrzi na zubkoch a po vytiahnuti nahor spadne naspat dole...
Nooo ved sme to už pochopili chce to novú páku a hotovo skoč na vrakač alebo origo fiat
tam bude jen vypadlá nebo prasklá pružinamajco píše:Nooo ved sme to už pochopili chce to novú páku a hotovo skoč na vrakač alebo origo fiat
skusim to rozobrat a uvidime...
takze WD-40 a fungujeme haha
kde byla chyba?
stacilo dat dole ten stredovy tunel a vsetky ohybne spoje postriekat WD....ono ta vazelina,alebo neviem co to tam bolo pouzite, sa zasrala spinou a uplne zatuhla a cele to tam dojebkala hehe
